Problème chauffe
Bmiste68
Véhicule : 318I
Problème chauffe
Message par Bmiste68 »
Bonjour me revoilà après mon problème de démarrage je pensais être tranquille et pouvoir vendre la voiture mais problème aujourd'hui je prend la voiture et au bout de 10km jauge de température qui commence à monter je met le chauffage à 32 soufflerie au maximum et la la voiture refroidit si je laisse le chauffage au Max pas de soucis mais si je l'éteint ou le baisse sous 29 la voiture se met à chauffer aidée moi.
Thermostat changer y a 2mois
Radiateur changer y a 2mois aussi
Ldr au niveau
DonFabio
Re: Problème chauffe
Message par DonFabio »
Putain t as pas de chance toi...
Ca chauffe quand tu roules ou quand t es dans les bouchons ?
En 1er, verifie si le ventilateur du radiateur fonctionne, je sais plus si c hydraulique ou mecanique sur la tienne.
Bmiste68
Véhicule : 318I
DonFabio a écrit :Putain t as pas de chance toi...
Alors déjà ces arriver à 120 sur l'auto route
Et le ventilateur ne tourne pas en roulant sur et après être rester arrêter 30mîn pour vérifiée il ne sais pas allumer grrrr
DonFabio
Bon, aparemment sur 318i, c un ventilo electrique donc faudrait tester en alimentant en direct (avec du 12v)le moteur de ventilo pour voir s il s enclenche ou pas.
Mais d abord verifie le fusible lié, je crois que c un gros, de 50a.
Et fait attention en branchant en direct de pas faire un cours-jus qui te ferait claqué le fusible de 50a.
Bmiste68
Véhicule : 318I
Merci pour ta reponse tu pourrais juste me dire ces le quelle ? Comme sa je vérifie demain
Bmiste68
Véhicule : 318I
Up up up lol besoin de votre aide ces confirmer même quand je met la clim le ventile ne tourne pas jai vérifier la prise il y a bien du 12v qui arrive donc je pense ventilateur hs vous pensez que sa peu faire chauffer la voiture même en roulant ???
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Perso en roulant je serais tenté de dire non, que ce n'est pas normal que ça chauffe. Mais apparemment ton ventilateur a quand même un soucis, donc déjà ça fait un problème. Ensuite, es-tu sûr que ta purge avait bien été faite ? Je sais que ça parait basique, mais ne sait-on jamais ??
Bmiste68
Véhicule : 318I
mauro23 a écrit :Perso en roulant je serais tenté de dire non, que ce n'est pas normal que ça chauffe. Mais apparemment ton ventilateur a quand même un soucis, donc déjà ça fait un problème. Ensuite, es-tu sûr que ta purge avait bien été faite ? Je sais que ça parait basique, mais ne sait-on jamais ??
Merci de ta reponse écoute la purge je sais pas si elle a été bien faite donc si jamais quelqu'un peu m'expliquer comment le faire bien se serais cool
Car elle est censée être vendu demain matin merci à vous
