Accoup et voyant dsc clignotant
Bmw9595
Véhicule : BMW E90 320D
Message par Bmw9595 »
Bonjour à tous, je possède une 320d e90 de 2007, depuis ces derniers jours j'ai eu un problème de puissance c'est à dire quand je roule d'un coup ma vitesse s'est mis a ralentir et j'ai beau accélérer ca n’avançait pas plus vite et avant ca j'avais des accoups. De plus j'ai un voyant orange qui clignotait en même temps. C'est un voyant orange triangulaire avec une flèche autour, je crois que c'est le voyant qui correspond au dsc ou dtc.
Avez vous un idée d'ou peux venir mon problème ?
Merci beaucoup.
Nico974
Véhicule : 125D F21
Re: Accoup et voyant dsc clignotant
Message par Nico974 »
si perte de puissance, le moteur c'est probablement mis en "sécurité" et les causes peuvent être variées.
J'ai eu la même chose, au début BM m'a dit qu'il s'agissait probablement d'une sonde défectueuse, et au final il s'avère que j'ai un injecteur qui est mort.
Si ton problème persiste, la passer au diagnostique chez Béhème, et tu seras rapidos.
Nico974
Véhicule : 125D F21
Nico974 a écrit :Salut,
j'avais pas vu ton commentaire sur les accoups, idem pour moi et le garage m'a tout de suite indiqué qu'il s'agissait d'un défaut de combustion.
djaa95
Véhicule : Bmw 318d (e90) sport design
Message par djaa95 »
Bien le bonjour,
Je sors tout juste d'une panne quasi identique ! j'avais en effet les 3 voyants qui s'allumaient par intermittence... ²2
Ensuite c'était uniquement le triangle jaune avec la flèche circulaire autour qui clignotait quand je prenais un virage ou rond point, voire même de temps en temps en ligne droite.
Après quelques recherches, j'en suis arrivé à changer les capteurs ABS à l'avant (en priant que ce ne soit pas le boitier ASC/DSC qui soit mort), malgré ce changement (et une nette amélioration) Rebelote !!! passage valise MAIS rien !!!! Aucun défaut 46*
Au bout de 3 semaines, je décide de l’emmener chez BMW pour un diag : mon premier angle d'attaque était le bon !!! c'était le capteur ABS arrière droit qui se mettait en défaut au bout d'un certain temps car mon arbre de transmission, qui je ne sais par quelle opération du saint esprit, était légèrement abimé au niveau du contact avec le capteur. Du coup le capteur recevait l'info 1 fois sur 3 ! Faute d'infos fiable la voiture se mettait à faire des à coups et impossibilité d’accélérer.
Facture : 800 euros pour l'arbre de transmission et le capteur. (le capteur seul environ 130 euros avec MO)
Donc essaies d'abord de changer tes capteurs ABS cela pourrait dans le meilleur des cas : régler ton problème et dans le pire des cas : te retrouver avec une source de panne en moins.
En espérant que ça t'éclaircisse un peu le truc...
djaa95
J'ai oublié d'ajouter que lorsque j'avais le voyant qui clignotait par intermittence, j'ai constater qu'en désactivant le DTC la mise en défaut et le voyant apparaissaient beaucoup moins...
Donc si BMW n'a pas de créneau rapide pour le diag tu peux toujours rouler avec cette astuce mais en demeurant toutefois prudent quant à la conduite. Le technicien BMW (de ma concession) me l'a confirmé.
Bmw9595
Merci pour vos reponse :)
Pour le moment elle me le fait plus je vais changer les capteur abs en préventif je pense que ca résoudra le probleme merci
Bmw9595
Quand tu dis les 3 voyants tu parles des quelle ? moi j'ai que le triangle orange qui s'affiche
djaa95
Bmw9595 a écrit :Quand tu dis les 3 voyants tu parles des quelle ? moi j'ai que le triangle orange qui s'affiche
Je parle du voyant abs en rouge, le triangle jaune avec la fleche et le voyant de la pression pneu.
Anthony59590
Véhicule : Bmw e90
Message par Anthony59590 »
Bmw9595 a écrit :Merci pour vos reponse :)
Bonjour est ce que depuis le remplacement des capteurs abs , vous avez encore eu des soucis ??
fantomas2010
Véhicule : bmw x5 e53 4.6is
Message par fantomas2010 »
jolie detterage
