Page 1 sur 3
Fuite Echangeur thermique BVA
Posté : 07 nov. 2015 20:57
par AJNinoCarter
Bonjour, depuis quelque temps je remarque une légère flaque d'eau sous ma voiture (pas tout le temps)
Je me penche et je remarque que cela vient du refroidisseur d'huile de la boite automatique.
C'st grave de rouler comme ça, quelqu'un l'a déjà eu ??
Merci pour vos réponses les gars.
Re: Fuite Echangeur thermique BVA
Posté : 07 nov. 2015 22:38
par Bougnax
ben pas trop mais surveille ton niveau de LDR. De toute façon, vaut mieux réparer...
Posté : 07 nov. 2015 22:41
par Dlf
Ce serait pas l'ecoulement des condensats de climatisation ?
Auquel cas cela n'a pas d'importance.
Posté : 07 nov. 2015 22:50
par AJNinoCarter
Non, ce ne sont pas les condensas, ces derniers s'écoulent sur la boite.
Mais, il se peut que le LDR se mélange avec l'huile de la boite ?
Posté : 08 nov. 2015 08:53
par erwannbdx
C'est en effet possible mais vraiment très rare
à ta place je ne m'inquièterai pas trop à ce niveau, => ta boite aurait très vite un comportement bizarre, donc si tu ne constate pas de changement alors reste zen
Par contre oui il faut tenter de régler ton problème, dans un premier temps fais un bon nettoyage puis rapidement reviens voir ton échangeur pour déterminer exactement l'origine exacte de ta fuite tant qu'il n'y a pas trop de traces, tu sauras l'origine précise du problème, en fait il peut tout simplement s'agir d'un simple joint torique au niveau de sa connexion ou de sa jonction au niveau de la partie plastique/alu
Es-tu bien sûr que cela ne vient pas d'une fuite naissant plus haut? il te faut dans un premier temps déterminer l'origine exacte et précise
Posté : 08 nov. 2015 21:42
par bassman60
Bonjour. J'ai un probleme similaire que je viens de découvrir il y'a deux jours. Liquide de refroidissement en mayonnaise. Le mécano me dit que le refroidisseur est mort et qu'il faut le changer. Bilan, passage de vitesses avec secousses et flottement entre la 2eme et la 3 eme vitesse.
Je l'ai commandé sur Ebay en attendant la livraison */7
Bien evidemment, je pense qu'il y'a un risque de perte d'huile BVA ...
Posté : 08 nov. 2015 21:45
par AJNinoCarter
bassman60 a écrit :Bonjour. J'ai un probleme similaire que je viens de découvrir il y'a deux jours. Liquide de refroidissement en mayonnaise. Le mécano me dit que le refroidisseur est mort et qu'il faut le changer. Bilan, passage de vitesses avec secousses et flottement entre la 2eme et la 3 eme vitesse.
Lequel as tu commandé ?
Posté : 10 déc. 2015 21:28
par AJNinoCarter
Bonsoir a tous,
Je reviens vers vous, je n'ai toujours pas changé mon radiateur d'huile de boite qui fuit encore ...
Mais je voudrais savoir si ce dernier peut empêcher la voiture de chauffer, car en effet elle n'atteint pas les 90 degrés..
Merci pour vos réponses.
Posté : 10 déc. 2015 23:33
par biff
tu as une fuite , répare la , c'est même pas la peine de poser la question , même s'il n'y a pas de lien , c'est n'importe quoi de n'avoir toujours rien fait ! t'attends quoi de casser la boite ? *16*
Posté : 12 déc. 2015 21:27
par fred40
T'es sûr que t'as pas un thermostat HS car je doute qu'il y ait une corélation entre la t° et ta fuite
