Fuite Echangeur thermique BVA
AJNinoCarter
Véhicule : BMW (E60) 530d Pack Confort
Message par AJNinoCarter »
Bonjour, depuis quelque temps je remarque une légère flaque d'eau sous ma voiture (pas tout le temps)
Je me penche et je remarque que cela vient du refroidisseur d'huile de la boite automatique.
C'st grave de rouler comme ça, quelqu'un l'a déjà eu ??
Merci pour vos réponses les gars.
Re: Fuite Echangeur thermique BVA
ben pas trop mais surveille ton niveau de LDR. De toute façon, vaut mieux réparer...
Dlf
Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
Message par Dlf »
Ce serait pas l'ecoulement des condensats de climatisation ?
Auquel cas cela n'a pas d'importance.
AJNinoCarter
Non, ce ne sont pas les condensas, ces derniers s'écoulent sur la boite.
Mais, il se peut que le LDR se mélange avec l'huile de la boite ?
erwannbdx
Véhicule : X5 E53 3.0 d. 218cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : lv61184
Message par erwannbdx »
C'est en effet possible mais vraiment très rare
à ta place je ne m'inquièterai pas trop à ce niveau, => ta boite aurait très vite un comportement bizarre, donc si tu ne constate pas de changement alors reste zen
Par contre oui il faut tenter de régler ton problème, dans un premier temps fais un bon nettoyage puis rapidement reviens voir ton échangeur pour déterminer exactement l'origine exacte de ta fuite tant qu'il n'y a pas trop de traces, tu sauras l'origine précise du problème, en fait il peut tout simplement s'agir d'un simple joint torique au niveau de sa connexion ou de sa jonction au niveau de la partie plastique/alu
Es-tu bien sûr que cela ne vient pas d'une fuite naissant plus haut? il te faut dans un premier temps déterminer l'origine exacte et précise
bassman60
Véhicule : BMW (E60) 530 D
Message par bassman60 »
Bonjour. J'ai un probleme similaire que je viens de découvrir il y'a deux jours. Liquide de refroidissement en mayonnaise. Le mécano me dit que le refroidisseur est mort et qu'il faut le changer. Bilan, passage de vitesses avec secousses et flottement entre la 2eme et la 3 eme vitesse.
Je l'ai commandé sur Ebay en attendant la livraison */7
Bien evidemment, je pense qu'il y'a un risque de perte d'huile BVA ...
AJNinoCarter
bassman60 a écrit :Bonjour. J'ai un probleme similaire que je viens de découvrir il y'a deux jours. Liquide de refroidissement en mayonnaise. Le mécano me dit que le refroidisseur est mort et qu'il faut le changer. Bilan, passage de vitesses avec secousses et flottement entre la 2eme et la 3 eme vitesse.
Lequel as tu commandé ?
AJNinoCarter
Bonsoir a tous,
Je reviens vers vous, je n'ai toujours pas changé mon radiateur d'huile de boite qui fuit encore ...
Mais je voudrais savoir si ce dernier peut empêcher la voiture de chauffer, car en effet elle n'atteint pas les 90 degrés..
Merci pour vos réponses.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
tu as une fuite , répare la , c'est même pas la peine de poser la question , même s'il n'y a pas de lien , c'est n'importe quoi de n'avoir toujours rien fait ! t'attends quoi de casser la boite ? *16*
fred40
Véhicule : bmw 435i f36
Message par fred40 »
T'es sûr que t'as pas un thermostat HS car je doute qu'il y ait une corélation entre la t° et ta fuite
