Je viens d’acquérir une 530d e39 de 1999.
Les voyants suivants sont allumés au compteur :
- ABS
- Anti patinage
- Usure des plaquettes de freins
J’ai lu les codes défauts (BMW Scaner), et j’aurai besoin d’aide pour déchiffrer certains codes erreur, et savoir à quelles pièces défectueuses ils correspondent :
DDE :
1E00/FC - CAN bus
0400/78 - Exhaust gas recirculation control or exhaust gas recirculation controller
0500/F8 - Roadspeed signal
3505/7C - Glow-plug system
SRS :
1A/90 - Seat occupancy recognition 1 (SBE1) (je suppose qu’il s’agit du capteur de présence du siège passager ?)
1A/A0 - Seat occupancy recognition 1 (SBE1)
05/40 - Side airbag, front left
F0/80 - Internal control unit fault
Je ne suis pas un spécialiste de la reprogrammation, j’utilise en EML 327 avec BMW Scanner. Je parviens à lire les codes défauts de la plupart des modules, sauf celui qui m’intéresse vraiment : le module ABS (BMW Scanner affiche « no found »).
Comment puis-je faire pour y accéder ?
Je précise que ma BMW est de 1999, et qu’elle est équipée de la prise diagnostic ronde sous le capot.
Merci d’avance pour votre aide.
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 17:33
Déchiffrage code défauts
- Varatouring
- Véhicule : 320d (E46) Touring - 530d (E39)
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: Déchiffrage code défauts
Cherches pas ton boitier ABS/ASC est HS panne archi classique sur E39
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
