Bonjour à tous ,
Il y a 2 mois j'ai eu un soucis de démarrage, tout les voyant s'allumer mais impossible de démarrer, aucun bruit de demarreur, j'avais bien le bruit de la pompe sous mon siège pendant 60s et un petit clac dans la boite à gant mais rien , pas de démarrage.J'avais changer la batterie et idem , puis 2 jours plus tard hop elle démarre 1 fois sur 3 puis apres tout le temps jusqu'à...hier , même problème....dépannage et là garage , démarreur HS pour vous ? Car j'entends nullement le démarreur ce lancer.
Merci d'avance pour vos réponses
- Nous sommes le 24 déc. 2025 17:12
Problème demarrage 320td E46 de 2001
Xisco67
- Véhicule : BMW 320td E46 2001 150cv
mauro23
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Problème demarrage 320td E46 de 2001
Ca peut aussi provenir du module EWS, d'autres personnes en ont déjà souffert ... Un outil de diag te le validera ou non, car si rien de chez rien ne se passe au moment où tu tournes la clé, peu de chance que ce soit le démarreur ...
