Vidanger circuit de refroidissement.
Clomille
Véhicule : BMW 530d E61 235cv 09/2007
Code VIN : B986228
Message par Clomille »
Je veux vidanger le circuit de refroidissement de ma BMW 530d, radiateur et bloc moteur. Je n'ai pas trouvé le bouchon pour vider le liquide de refroidissement du moteur. Comment faire pour le vider? Où sont les purges? Je sais qu'il faut utiliser un LDR répondant à la norme GS9400.
Il me faut changer les thermostats et je veux en profiter pour remplacer le LDR.
Merci de me répondre rapidement
Dlf
Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
Code VIN : B654001
Re: Vidanger circuit de refroidissement.
Message par Dlf »
entretien-530d-e61-235cv-t93945.html
Si personne n'a repondu ce n'est pas la peine de réouvrir un post !
Et si tu avais cherché un peu :
purge-liquide-de-refroidissement-t68558.html
Ca se trouve en tappant dans google !!!
²²5
Clomille
Code VIN : B986228
J'ai cherché sur le net le bouchon de vidange du bloc moteur, je n'ai rien trouvé, à croire que tout le monde ne vidange que le radiateur. Pour moi ce n'est pas du bon travail. J'irai voir BMW s'ils veulent bien me le dire. Si je le trouve, je vous le dirai. Pour vider le radiateur, il suffit de mettre le nez dans le moteur et on peut voir le robinet.
steph24100
Véhicule : 525 d (E60) pack M sport
Code VIN : CT37271
Message par steph24100 »
Clomille a écrit :Je veux vidanger le circuit de refroidissement de ma BMW 530d, radiateur et bloc moteur. Je n'ai pas trouvé le bouchon pour vider le liquide de refroidissement du moteur. Comment faire pour le vider? Où sont les purges? Je sais qu'il faut utiliser un LDR répondant à la norme GS9400.
salut pourquoi tu veux vidanger ton circuit sur ton e60. quel problème as tu pour m'éclairer, peut être as tu eu le même problème que je rencontre en ce moment.
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Pour vidanger le LDR, tout comme l'huile moteur,
Ben ça se fait par le point le plus bas. De la logique, rien que de la logique : la lois des flux.
Donc pour le LDR, le point le plus bas étant le radiateur, il y a un bouchon en plastoc qu'il faut dévisser.
Ensuite on ouvre les purges situées au point haut et ça se vide naturellement.
Après, on revisse, on rempli, on fait tourner le moteur, ça va pisser le LDR par les purges, on referme.
On roule un peu et on refait l'appoint.
Rien de plus simple.
*11*
Dadane78
Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
Code VIN : CS65739
Message par Dadane78 »
Salut riri je n'ai jamais fait cette manipulation donc une fois que tu as remis ton bouchon de purge en bas au radiateur tu remplis au max et tu laisses ouvert la purge du haut (purge thermostat egr) et tu fait tourner ton moteur et c'est là que ça pisse par le haut ?
riri7707
Le bouchon du bas, c'est le bouchon de vidange.
Une fois remis, tu remplis de LDR au max (bouchons haut de purge ouverts.
Tu mets en route ta voiture 1 dizaine de secondes, histoire que le fluide circule.
Te refais l'appoint.
Tu remets en route quelques secondes et tu refais l'appoint.
Ensuite, moteur tournant et niveau correct, tu laisses que du ldr sorte par les vis de purge et tu le refermes.
Là, tu contrôles le plein de ton bocal de LDR et tu laisses chauffer la voiture 10/15 min.
Tu coupes le moteur, tu attends 2/3 min
Ensuite, tu recontrôles le niveau et appoint si nécessaire au niveau du bocal.
Voilà, assez simple, mais il faut être méthodique
**2
Dadane78
Code VIN : CS65739
OK merci riri c clair juste une question tu dis les purges il y en a une sur le thermostat egr et il y en a d'autres où?
riri7707
ça dépend des modèles.
Sur mon véhicule, j'en ai 2, vers la partie haute du circuit, côté vase expansion et côté moteur.
C'est assez facile à repérer. Tu suis le circuit des durites et tu tombes dessus
**2
Dadane78
Code VIN : CS65739
OK merci riri
