Tuning BMW 150i: une 120i Hatchback Reçoit un V10 De M5 E60
INITIAL M
Message par INITIAL M »
Comment Transformer Une BMW Série 1 E87 compact, En Bestiale Dévoreuse De Bitume?
Seulement 2 Préparateurs Fou Ont Déjà tenter l’expérience, a l’opposée de BMW Série 1 a Moteur V8 BMW qui sont Légion depuis quelques années Déjà...Et Smith Performance Fait Partie De Ces Préparateurs Hors Pair.
Image Image
Nous évoquions il y a peu que la M235i pourrait devenir M240i en 2017. Mais une BMW 135i peut-elle passer en version 150i. Pas vraiment.
Smith Performance a choisi de prendre une BMW Série 1 et de lui intégrer le V10 S85 de la M5 E60, tout simplement.
Voici ce que ca donne en vrai avec le son et l'image :), cette 150i V10 n'est pas une préparation de Smith Performance mais c'est idem.
https://youtu.be/RARutqiYXQw
https://youtu.be/iO2BF6xe9zM
Un V10 dans une Série 1, cela n’est pas courant. Le moteur n’a pas été retouché, il offre donc une puissance de 507 ch pour un couple de 520 Nm. Hormis ce choix hors-norme, esthétiquement, Smith Performance n’est pas allé chercher plus loin.
Mettre un moteur à la place d’un autre pour offrir plus de puissance à la BMW Compacte sportive c’est une chose mais rééquilibrer la voiture en est une autre.
Le poids d’un V10 contre un 6 cylindres en ligne voire un 4 cylindres, il faut bien le compenser ou du moins trouver une solution pour une meilleure répartition du poids. Smith Performance y parvient car cette 150i aurait 52% de son poids sur l’essieu avant et 48 % à l’arrière.
Le préparateur a choisi de récupérer la fameuse boite SMG pour l’associer à ce bloc moteur afin d’avoir une réaction efficace.
Pour maîtriser ce petit bolide, le système de freinage a logiquement été revu.
Smith Performance a bien voulu répondre à nos questions:
Comment avez-vous réussi à répartir le poids entre les essieux?
« En plaçant le moteur S85B50 aussi loin et bas que possible à l’intérieur du compartiment moteur (comme vous pouvez le voir sur la photo) de l’ancienne 120i, nous avons réussi à maintenir la répartition du poids de la voiture. Ce placement précis du moteur a été réalisé grâce à la conception de supports moteurs personnalisés (produits par nous-mêmes et approuvés par le TÜV allemand) et à des modifications du carter pour tenir sur le support d’essieu d’une M3. Le système d’échappement massif avec 2 grands silencieux à l’arrière a contribué à donner quelques kilogrammes supplémentaires à l’essieu arrière, ce qui nous a aidé à atteindre un équilibre presque parfait de 52/48.«
Selon le préparateur, le V10 pèse seulement 45 kg de plus qu’un moteur N54B30 (35i) en raison de sa composition en aluminium, inspiré par les V8 P86 des Formule 1 BMW Sauber pilotées en 2006 par le duo Nick Heidfeld et Jacques Villeneuve.
Quel est le prix de cette voiture?
« Le prix de notre 150i vient de sortir, il est de l’ordre 70 000 € dans son état actuel. Cependant, la voiture ne sera pas vendue dans les 1 an et demi à venir car il existe des modifications et des mises à jour prévues pour la saison 2016.«
Source: Blogbmw.fr
INITIAL M
Re: Tuning BMW 150i: une 120i Hatchback Reçoit un V10 De M5
Messieurs Attention il faut toujours se méfier d'une BMW même quand on croit avoir a faire a un 4 Cylindres 150ch d'une Petite 120i **//5
507ch avec une seule sortie d’échappement c'est vraiment pour passer inaperçue mais une fois le pied droit enfoncé je pense que le subterfuge est vite découvert *br*
DonFabio
Message par DonFabio »
Putain...
Avec le rapport poids/puissance, ca doit etre un missile.
Ça doit envoyer du bois *63*
INITIAL M
DonFabio a écrit :Putain...
C est certain que cette bête-là dois partir comme une balle je ne pense pas que ce soit une reine du 0 à 100 au contraire ça doit patiner grave Mais en départ lancé comme sur la vidéo que j'ai posté et en reprise ça doit être terrible. Si comme moi avec vos smartphones vous voyez pas les vidéos il suffit de taper 150i v10 sur Google ou YouTube vous verrez bien
