manque de puissance en 4eme et 5 eme vers les 2000tr
Postez ici tous vos sujets sur le Z4 et ses variantes
sesame
Véhicule : Z4 E85 2.5l
Message par sesame »
Bonjour les amis, je suis possesseur d'un Z4 2.5i 192chvx de 2004, j'ai remarqué lorsque je veux solliciter mon moteur en phase d'acceleration en 4eme ou 5eme vitesse j'ai du mal à "pousser" (vers les 2000trs) l'acceleration n'est pas franche.
Ayant deja eu un Z4 auparavant avec le meme moteur, j'ai l'impression de ne plus retrouver la sensation avec mon 1er Z.
Auriez vous des idées? Vidange + tous les filtres, Vanne DISA, bougies et bobines d'allumage, décrassage?
Seriez vous me dire la difference "Visuelle" niveau moteur entre un 2.2 et un 2.5? car mon vehicule est d'origine d'Italie j'ai peur qu'il y ai eu modification.
Ou se trouve le num serie du moteur pour bien verifier que c'est un 2.5L?
Merci encore
axialis06
Véhicule : BMW E85 3.0i
Re: manque de puissance en 4eme et 5 eme vers les 2000tr
Message par axialis06 »
ton numéro de série est sur ta carte grise, et contre la tête d'amortisseur avant droit sous le capot.
Donc quand tu es en face de ta voiture, c'est sur ta gauche.
Si tu veux me donner le chassis de ton véhicule en PV, je te dirais ce que c'est.
Voilà
Pour ton manque de puissance, c'est résolu ?
sesame
Merci pour ta réponse axialis, oui effectivement sur la carte grise et sur le chassis on retrouve les infos... Mais niveau du moteur en lui même ?
On m'a dit que les vehicules provenant d'Italie y'avait des risques de modifications. Je sais que le 2.5 170 et 192 se ressemblent. Je crains juste qu'on ait changé le moteur 192cv par un 170cv....
Pour la puissance rien n'est encore régler, mais j'avais lu qu'il existait des soucis de capteurs abre à came et capteur vilebrequin sur ces moteurs....
J'attends de faire l'inspection2 pour demander à ma concession dz faire un Checkup général et confirmer mes doutes... ;-)
Retourner vers « Bmw Z4 »
