Addittifs Wynn's
Firzen
Véhicule : BMW Série 3 F30 320i
Addittifs Wynn's
Message par Firzen »
Bonjour, je possède une 540i v8 de 1999 ayant ~200 000 KM au compteur.
Elle a toujours la forme, et ne consomme pas d'huile (bien qu'une toute petite fuite, pas plus de la taille d'une pièce de monnaie au bout d'une semaine)
Je voulais avoir vos avis sur des produits tel que wynn's, si il était judicieux de les utiliser ou non.
Plus particulièrement ceux-ci :
- NETTOYANT INJECTEURS,
- NETTOYANT CARBURATEUR,
- Gold F1,
- Stop fuite huile moteur,
- Nettoyant moteur avant vidange
Ayant tester le produits injecteurs et le nettoyant moteur avant vidange sur mon mazout 206 hdi , j’étais plutôt satisfait , bien que sa ma fait ressortir pas mal de merde des injecteurs et qu'ils m’eus fallu les resserrer peu de temps après à cause d'une fuite, et pour la vidange on voit clairement l'aspect bien plus "boueuse" de l'huile vidanger..
Qu'en penser vous sur un V8 ?
Code VIN : CG60111
Re: Addittifs Wynn's
Je viens d'utiliser cela la semaine dernière :
http://www.norauto.fr/produit/nettoyant-injecteurs-essence-bardahl-1-litre_469538.html
Ma voiture avait un ralenti parfois hésitant. Depuis nickel !
J'ai déjà utilisé des nettoyants moteur avant vidange mais toujours à la première vidange après achat puis faisant mes vidanges moi-même, plus besoin.
Pour ce qui est des stop fuites, je suis beaucoup plus méfiant. Ce sont des produits censé rester dans les circuits et ça j'aime moins....
Firzen
Merci, pour ton lien, je pense que je vais prendre la marque Bardahl, sa a l'air d’être un peu plus "haut de gamme".
Le nettoyant injecteur, et un nettoyant pré-vidange (j'ai jamais fait sur cette voiture).
Les autres produits qu'ils vendent m'ont l'air un peu inutile, dans la mesure où l'on met de la bonne huile ; genre "maxi compression" ou "full metal", "visco + huile" etc...
bmw77
Message par bmw77 »
salut ,
j'utilise des additif perso
l'additif nettoyant vidange régulièrement ,
après le nettoyant injecteurs wynn's na eu aucun impact sur ma i
et c'est plus du préventif que du curatif attention ,
rien ne vaudra un démontage des injos avec passage aux ultrasson comme je vais faire .
Le nettoyant injecteur bardhall j'ai testé mais comme j'avais un soucis de cata bouché je peut pas dire si l'effet et de l'additif ou du décata .
Par contre les remétalisant d la couille 15e plutard sa na rien changé
Firzen
ok, merci je vais essayer de trouver une entreprise sur Toulouse qui fait le nettoyage aux ultrasons.
Code VIN : CG60111
*21*
Tout à fait. Le meilleur nettoyage se fait via Ultra son mais faut tout démonter.....
bmw77
Message par bmw77 »
c'est pas long j'ai monté mes injos gros débit a la pause déjeuné lol
en 30 mn c'est plié
bugui12
Véhicule : bmw E61 touring pack m
Message par bugui12 »
http://www.carbon-cleaning.com/
bonjour ,essaye ça meilleur résultat
bugui12
je crois qu'il vende un produit spécifique pour système injection
bmw77
Message par bmw77 »
J ai entendu pas que du bien,
Les gas faites correctement vos entretient au lieux d acheter de la poudre aux yeux,
A l effet placebo
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
