Probleme moteur
Feo
Véhicule : Bmw (E46) 330d
Probleme moteur
Message par Feo »
Bonsoir tous le monde.
Comme indiquer dans ma fiche de présentation je suis propriétaire d'un bmw 330D.
Voilà mon problème. *63*
Ma voiture beug vraiment. Je ma démarre le ralenti est vraiment instable et se coupe et après sa elle ne veut plus rien savoir. Avant elle me fessait sa que à chaud. Mais sa c'était avant maintenant elle me fait sa des le démarrage. On m'a Parler du capteur de rampe commune ou de pression de gasoil.
J'ai vraiment besoin de vous car ces ma voiture pour aller au travail.
Merci pour vos réponse
Re: Probleme moteur
Ça ressemble à un capteur ACC hs 46*
Les symptômes liés au dysfonctionnement des capteurs à effet Hall (AAC et Vilebrequin) sont en général progressifs et aléatoires!
En ce qui concerne le capteur AAC :
Un jour la voiture aura des ratés, le jour suivant vous ne remarquerez peut-être rien puis un beau jour... elle ne démarre plus!
L'impossibilité de redémarrer n'est pas nécessairement due au capteur AAC! C'est une possibilité parmi plusieurs autres!
Feo
Re: Probleme moteur
Message par Feo »
Dcx a écrit :Ça ressemble à un capteur ACC hs 46*
Merci beaucoup pour la réponse. Le nom du capteur est bien celui ci ?? Car sur oscaro je n'arrive pas à le trouver à se nom ??
Encore merci
Paco320dtouring
Véhicule : E46 320D Touring M47
Re: Probleme moteur
Message par Paco320dtouring »
Capteur AAC = Capteur de position d'Arbre A Came
Feo
Re: Probleme moteur
Message par Feo »
Paco320dtouring a écrit :Capteur AAC = Capteur de position d'Arbre A Came
Aurait tu une photo à me montrer s'il te plaît
Paco320dtouring
Re: Probleme moteur
nakamiki
Code VIN : patator
Re: Probleme moteur
Message par nakamiki »
un AAC défaillant avec un capteur PMH défaillant aussi peu empecher un démarrage.
ça peut etre une combinaison de petites pannes qui en donnent une grosse sans que ce soit terrible.
Feo
Re: Probleme moteur
Message par Feo »
nakamiki a écrit :un AAC défaillant avec un capteur PMH défaillant aussi peu empecher un démarrage.
Merci de ta réponse aussi. Mais capteur pmh en français ?? Hihi désoler je suis un bouler je sais **2
nakamiki
Code VIN : patator
Re: Probleme moteur
*13* on t'a reconnu ! lol
PMH = Point Mort Haut = dit aussi capteur Villebrequin.
ça synchronise tout, celui là est pire que les AAC. c'est le réel métronome pour le calculo. les AAC c'est du controle de position angulaire des arbres et donc de l'optimisation de perfs.
Feo
Re: Probleme moteur
Message par Feo »
nakamiki a écrit :*13* on t'a reconnu ! lol
0=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=31417534340=goog_dom_content_loaded\n4=11304629850=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=11304629850=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=11304629850=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=11304629850=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=790801977 *98/ merci beaucoup pour l'explications. Pour êtres sur je vais changer les deux et je vous tien au courant. Encore merci *br* *br* :bravo:
