Voici une vidéo pour vous guider lors d'une vidange de boite :
https://www.youtube.com/watch?v=SwMdn_dGi74
Longues vies à vos BMW
Dqms57 a écrit :Merci pour ce tuto vidéo vraiment bien expliqué, c'est pas difficile je pense le faire prochainement car Bm m'a envoyé baladé lors de la demande de vidange boite de vitesse... (Non on ne fait pas c'est pas la peine huile a vie, si vous voulez perdre de l'argent...) en gros c'est une prestation qui ne les intéressent pas car pas rentable.
Encore merci pour le tuto, ça m'aidera à le faire moi même et surement d'autres personnes sur le fofo.![]()
, ça montre vraiment qui se foutes de notre gueule
. Tout fluide s'altère avec le temps d'autant plus qu'il est très sollicité comme dans une boite de vitesse.
magnum20 a écrit :Dqms57 a écrit :Merci pour ce tuto vidéo vraiment bien expliqué, c'est pas difficile je pense le faire prochainement car Bm m'a envoyé baladé lors de la demande de vidange boite de vitesse... (Non on ne fait pas c'est pas la peine huile a vie, si vous voulez perdre de l'argent...) en gros c'est une prestation qui ne les intéressent pas car pas rentable.
Merci pour ton retour, ça montre vraiment qui se foutes de notre gueule
Bonne vidange![]()
A+
magnum20 a écrit :Ça craint que BMW fasse ce genre de truc, surtout avec les tarifs qu'ils pratiquent c'est inadmissible !
Perso je fais tout ce que je peux moi même car au moins je sais exactement ce qui a été fait et comment. Et ça revient infiniment moins cher !!! Pas plus que d'avoir une Clio et de l'amener au garage.
Concernant la vidange de pont, tu peux la faire aussi mais tu a 3 options car il n'y a pas de bouchon de vidange :
- soit tu ouvre le bouchon de remplissage et tu aspire au mieux l'huile avec une pompe.
- soit tu ouvre le carter du pont, tu remplace le joint si il y en a un et tu change les visses par précaution.
- soit tu perce un trou de vidange, tu taraude et tu mets un bouchon.
Je ne l'ai pas encore fait mais je pense que j'ouvrirai le pont.
A+
Dqms57 a écrit :magnum20 a écrit :Ça craint que BMW fasse ce genre de truc, surtout avec les tarifs qu'ils pratiquent c'est inadmissible !
A+
Effectivement je pense que c'est préférable d'ouvrir le carter du pont et de remplacer le joint et vis c'est vraiment étonnant qu'ils n'aient pas prévu un bouchon de vidange....
Après d'un coté c'est bien de faire les entretiens chez la concession pour le suivi carnet entretien surtout pour la revente (les gens ne jurent que par ça...) mais de l'autre coté ils font le taf à moitié pour la plupart afin de faire le plus de bénéfices et tu dépense un rain à chaque fois...
Dans le cas ou tu fais tout toi, même dans les règles de l'art le carnet d'entretien n'est plus suivi par la concession et à la revente du véhicule même si tu as fait du meilleur taf que la concession et que c'est nickel chrome ça freine beaucoup les gens à l'achat....
Juste pour info la vidéo c'est bien toi qui présente ? En tout cas super tuto ça m'a vraiment décidé à le faire.
J'aimerais trop avoir une fosse comme toi c'est tellement plus pratique..
fredotennis31 a écrit :Très bon tuto que j'aurais pu utiliser avec mon ancienne e91. Aujourd'hui, j'ai une boite auto et j'ai fait vidanger la boite par une boite experte dans ce domaine.
Concernant la vidange du pont, je l'ai réalisée récemment. Effectivement, il n' y a pas de vis de vidange donc j'ai acheté une petite pompe électrique pour vidanger le pont par la vis de remplissage que j'ai remplacé par une neuve achetée chez BMW. L'accès n'est pas trop compliqué en levant bien les deux roues arrières et en trifouillant avec le flexible de la pompe. J'ai par contre remis la même quantité d'huile que j'ai aspirée ( environ 1,1 l ).
, pense tu que je pourrais aspirer l'huile avec ma seringue pourri
magnum20 a écrit :fredotennis31 a écrit :Très bon tuto que j'aurais pu utiliser avec mon ancienne e91. Aujourd'hui, j'ai une boite auto et j'ai fait vidanger la boite par une boite experte dans ce domaine.
Merci fred ;). Oui la boite auto est plus sophistiqué et vaut mieux changer la crépine et les visses donc ça demande plus de boulot.
Merci pour ton retour sur la vidange de pont, pense tu que je pourrais aspirer l'huile avec ma seringue pourri
