Probleme étrange feux Xenon
Ghost
Véhicule : BMW (F11) 535i xDrive
Message par Ghost »
Salut à tous!
J'ai quelques questions à propos de mes Xénons qui me prennent la tête depuis quelques semaines. (Xenon d'origine)
Mon phare gauche ne s'allume pas toujours, je dois éteindre et rallumer les feux plusieurs fois pour qu'il s'allume parfois, mais ça ne s'arrête pas là. L'ampoule de mon phare de droite a viré au rouge, j'ai inversé les ampoules pour voir et à gauche l'ampoule était violette.. J'ai donc commandé 2 ampoules neuves et sur le feu de gauche elle est bleutée Xenon et à droite elle est blanche/jaune, j'ai pourtant mis des ampoules neuves... 46*
Pour le phare gauche je soupçonne un faux contact ou une infiltration d'humidité car il y a une petite fissure sur la vitre "en dessous" près du lave-phare, mais pour la différence de couleur entre les deux je sèche.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance!!
DonFabio
Re: Probleme étrange feux Xenon
Message par DonFabio »
Je dirai le ballast qui fatigue.
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Il y a des chances que ce soit le ballast en effet. .. Cependant vérifie bien que ta masse soit bonne, elle se trouve derrière le clignotant, on ne sait jamais ...
Ghost
Message par Ghost »
Merci pour ces réponses! *15*
Mais vous pensez que c'est lequel qui fatigue du coup, celui qui éclaire bleu (gauche) ou celui qui éclaire plutôt blanc (droit) sachant que j'ai mis du 5000K ? car j'ai l'impression que le coté droit éclaire un peu mieux, c'est léger mais bon.. je penserai à faire une photo à l'occaz
tu sais ou je peux trouver les valeurs correctes?
mauro23
Quand je disais vérifie tes masses, je voulais dire vérifie surtout qu'il n'y a pas d'oxydation, que l'écrou est bien serré, que toutes tes cosses de phares sont propres etc ... Moi j'avais une mauvaise masse sur une ampoule de feux de position (au niveau du culot de l'ampoule directement) et ça foutait la merde avec tout mon phare...
Sinon 5000K c'est blanc, pas bleu du tout, donc ce serait la bleue qui merderait selon moi...
Ghost
Message par Ghost »
ça marche je vais voir tout ça, merci! *98/
MaAx
Véhicule : Bmw E24 635 CSI
Message par MaAx »
Même si je suis nouveau je me permet ;)
Sur mon A4 j'avais un clignotement à froid d'un xenon, pris en garantie par audi, puis l'autre qui fait de meme 2 mois plus tard (sauf que la, plus de garantie ...)
Bref, un collègue m'en fournis deux, je les changes, et tout impeccable.
Un collègue avec sa Passat avait une ampoule rose, je lui propose donc de la lui changer par celle qu'Audi m'avait changé.
Aprés changement, plus de problème.
Je dis ça car je doute que ça vienne du balast, je travail dans le médical, sur des sources de lumière Xenon de bloc opératoire, c'est rarissime que l'alimentation lâche ... et pourtant c'est allumé bien plus qu'un phare de voiture
Bmiste68
Véhicule : 318I
Message par Bmiste68 »
Commence par débrancher toutes les prise et nettoie les vien pour être sûr que tu n'est pas d'oxydation et ces gratuit lol ensuite vérifie t'es 2 ballast et si sa marche toujours pas revient vers le forum bonne chance
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
Sur le phare qui est trop jaune/rouge, tu peux coller un papier de bonbon translucide bleu. ²²4
Ghost
Message par Ghost »
Isidore a écrit :Sur le phare qui est trop jaune/rouge, tu peux coller un papier de bonbon translucide bleu. ²²4
*br*
je serai ensuite *25*
