Jeu dans la direction sur ma 330d
- Véhicule : Bmw (e46) 330d
Salut, cela fait plusieurs mois que j'ai un soucis, j'ai un jeu d'environ moins d'un centimètre dans ma direction... C'est très désagréable et finalement sur autoroute c'est pas vraiment précis quand on veut tenir la voiture en ligne droite...
J'ai beau chercher sur le net j'ai rien trouvé de concluant...
L'année derniere j'ai changé ma crémaillère et mes triangles donc je pense que je peux écarter ces pieces là.
Il y a t il un moyen ou un méthode pour diagnostiquer ce problème? ou quelqu'un aui aurait eu ce soucis?
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Jeu dans la direction sur ma 330d
pour contrôler pas le choix, soit un pont, une fosse ou sur chandelle et il te faut vérifier d'où vient le jeu. Bielette de direction, butée amortisseur (même si peu probable) ou même crémaillère, tu ne serais pas le premier à avoir une pièce défectueuse même achetée neuve. Cela pouvait aussi être du reconditionné, je ne sais pas d'où vient ta pièce mais ça se peut...
- Véhicule : BMW 330D 320D
j'ai eu le meme de soucis que toi j'ai refait ma geometrie et j'ai changer met 2 pneu avant qui avait une usure irrégulière plus de soucis part la suite
Merci pour vos réponses,
Ça vient peut être des rotules de directions? enfin j’espère!!
La crémaillère vient d'Oscaro, les pneus date de l'année dernière et la géométrie a été fait le mois dernier suite au changement des triangles...
Oui la mettre sur chandelle reste la dernière solution mais pas évident quand on est pas mécano dans l’âme pour diagnostiquer un tel soucis...
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Boujour
Regarde aussi au niveau de la colonne de direction
Didier bmw330 a écrit :Boujour
Coté habitable?
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- Code VIN : JH92680
regarde au bas de la colonne, il y a normalement un flector (le même que l'arbre de transmission mais en plus petit hein
IL se peut qu'il ai prit du jeu
pièce n°2 ou 4 suivant version
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectCar/E46/Lim/BMW+330d+M57/ECE/32/32_0942/
- Didier bmw330
Ou le croisillon de la colonne pièce n5
Sur le schéma il y a deux colonnes de direction, moi j'ai celle de droite...
- Kamaro
- Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Pourquoi as-tu changé ta crémaillère l'année passée ?
