démontage galet courroie accessoire
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Message par pouyoux »
suite à un couinement au démarrage et à l'arrêt du moteur j'ai décidé de changer les galets et la courroie accesoire. J'ai démonté le ventilateur pour avoir de la place (6 cylindres oblige), j'ai enlevé le galet fixe sans problème mais je galère à enlever celui sur le tendeur :
J'ai essayé de dessérer avec une clé à tube de 24, ça fait bien basculer le tendeur mais rien d'autre. J'aperçois un écrou derrière le galet mais impossible d'y accéder (même avec un casse écrou qui est trop épais).
Bref la question est comment démonter ce galet ?
merci de votre aide rapide, j'ai la voiture démontée et je vais en avoir besoin ce we ;-)
pouyoux
Re: démontage galet courroie accessoire
personne pour m'aider ? :/
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Message par mamaylle »
As tu essayé de desserrer dans les deux sens ???
pouyoux
oui j'ai essayé dans les 2 sens. Dans le sens anti-horaire ca fait pivoter le tendeur et dans l'autre ca bouge pas d'un poil.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Message par Seb530DA »
La vis est derrière, tu peux pas démonter la poulie... Vis n°6
pouyoux
Merci Seb pour les infos, quand j'ai vu ton message j'ai estimé que c'était trop compliqué pour moi (sans pont, ni fosse de surcroit) et comme je devais rentrer chez moi asap je n'ai changé que le galet fixe et la courroie accessoire.
A priori ça ne couine plus au démarrage/arrêt, sur autoroute le bruit en roulant est très fortement atténué, je n'avais pas identifié que ca faisait du bruit en fonctionnement une fois chaud mais la différence est nette.
A noter que j'ai pris le galet chez BMW et que le nouveau est tout en métal alors que celui d'origine est en plastique.
BMW-V8
Véhicule : E39 535i V8
Message par BMW-V8 »
Hello,
J'arrive surement beaucoup trop en retard mais si ça peut servir aux autres, le galet avec l'écrou de 24 est tout à fait démontable (je viens de le faire sur un 530D Ph2) la ruse est que c'est un filetage inversé, donc il faut tourner dans le sens des aiguille d'une montre pour le déserrer ;)
C'est un peu dure mais ça fini par venir.
J'ai également ce même bruit, et c'est pour la même raison pour laquelle je l'ai enlevé.
Le bruit vient principalement du galet/mécanisme de tension qui se situe derrière ce galet "enrouleur".
Là ou je bloque c'est pour le démontage de ce fameux mécanisme de tension justement,
Pièce N°2 sur ce schéma :
Et là aucun moyen de l'enlever, si quelqu'un l'a déjà fait ça serait top de partager **2
Coxsone
Véhicule : Bmw (E60) 330d pack luxe
Message par Coxsone »
Slt les gars,
Je dois changé mon kit de courroie d'accessoire ce weekend.
Comme sur le shema ci-dessus, j'ai dans mon kit le tendeur (n°2),j'aurai voulu le remplacer avec le reste des pieces.
Qui l'a deja fait, comment on procéde???? 46*
mecanike41
Véhicule : e61 3.0D packM
VIN (Les 7 derniers caractères) : B461222
Message par mecanike41 »
Coxsone a écrit :Slt les gars,
Bonjour, j’espère qu'il n'est pas trop tard....
ce n'est pas compliqué, tu enlèves le cache sous le moteur, et le ventilateur. tu enlèves la vis supérieure de fixation de l'alternateur tu desseres l’inférieure, tu bascule l'alternateur.
ensuite, tu as accès a la vis de fixation du galet située au cul du tendeur, tu l’enlèves puis tu enlèves le galet tendeur, ensuite tu as les 2 vis de fixation du tendeur à défaire (https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_3461) les N°6
Pour ma part j'ai du mettre 1h30 pour tout démonter et remonter en prenant mon temps.
