Difference 325I 330I
Neva
- Véhicule : BMW 330I
Je me demande qu'elle est la différence entre le modèle 325I et 330I?
Je sais que la 325I à 191CV et la 330I 231CV, mais est ce la seul différence? Est ce que le moteur 330I peut être mis dans la 325I avec une admission adéquat? Pour obtenir la même chose.
- TRX24
- Véhicule : BMW (E46) 330ci pack M2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WBABN51050JT64220
Re: Difference 325I 330I
Salut!
En théorie, tout est possible.En pratique c'est presque pareil.
Mais avant d'allez plus loin, au risque de faire le rabat joie, de tel modification rendent l'homologation d'une voiture caduque, a moins d'un passage a la DRIRE(cher, long et sans garanties). De ce fait, en cas de contrôle, ce qui n'arrive pas souvent mais quand même, c'est tout pour ta pomme. De plus, en cas de carton, ton assurance ne te couvrira pas si tu est responsable, et l'assurance du mec que t'aura tamponné ce retournera contre toi si t'es pas responsable, dans tous les cas, t'es marron.
Fin de la parenthèse juridique.
Le moulin présent dans la 325i est un m54b25, dérivé du M52B25 monter par exemple sur 323i e36, celui de la 330i est un M54B30 qui est dérivé du M52B28 monter sur 328i e36(en gros, il on juste rallongé la course et modifier la carto plus quelque bricole, sauf erreur de ma part).
Ce sont donc, grossièrement, les même bloc, pouvant donc s'interchanger sans trop de problème sur n'importe quelle e36 ou E46.
Cependant, Il te faudra importer/adapter avec le moulin le faisceau et probablement recoder le calculateur moteur.
De plus, ton châssis n’appréciera surement pas la puissance et le couple de ce nouveau moulin, donc il te faudra le renforcer(si je ne dit pas de bêtise, toute les 330 on un châssis sport de série, a moins que sa soit uniquement les ci/cd ou les pack m2 de série)
Tes trains roulant seront a revoir aussi, suspension, frein....
Toute la transmission, la boite tiendra t elle tous ce couple en plus? l’embrayage? le pont? le flector? etc...
Je me trompe peut être sur certain points (faite le moi savoir si c'est le cas), mais dans l'ensemble, sa fait beaucoup de travail, beaucoup d'argent, et beaucoup de risque juste pour gagner quelques euros a l'achat ;)
Tonydu78
- Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
pour ce qui est du châssis sport, ce sont surement les pack M2 ou version ci/cd....
La mienne est une 330i (berline donc) et pas de châssis sport (dommage d'ailleurs)
- davcoach
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Chassis sport sur mon 330 coupé non //M donc je pense qu'il est présent sur tous les coupés.
si tu veux 230 ch, prends un 330 et ne te prend pas la tête
si tu veux 230 ch, prends un 330 et ne te prend pas la tête-
Neva
Ok merci pour toutes ces infos, je sais comment bien faire mon choix maintenant.
En effet je vais pas me prendre la tête et attendre le bon véhicule. Une 330i.
