[TUTO] Nettoyage boitier diversity pour améliorer la portée
doc972
Véhicule : BMW (E90) 325i pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : vb66300
Message par doc972 »
Salut à tous, voici un tuto pour nettoyer le boitier diversity afin d'améliorer la portée de la clé lorsque celle-ci est fortement diminuée.
Je me suis inspiré d'un tuto trouvé sur le net que j'ai un peu arrangé à ma façon.
"Ce tuto est destiné à ceux dont la portée maximale de la clé est de moins de 10 mètres ( pour ouvrir ma voiture je devais être à moins de 3 mètres )
Donc le problème concerne ce fameux boitier diversity, qui sert d'antenne pour votre radio et au verrouillage à distance de la centralisation.
les contacts s'oxydent et altèrent la bonne réception du boitier, il suffit donc de le nettoyer pour retrouver une portée maximale.
Première question ... où se trouve t'il ? Donc petit tour sur real oem :
Il s'agit du boitier numéro 1. pour les boitiers 2 et 3 vous pouvez les nettoyer, je ne les ai pas encore fait pour le moment.
Donc c'est parti, allons voir ça de plus près.
Matériel
-Torx T20
-Un petit tournevis plat, ou des outils de démontage de tableau de bord.
-Une bombe de nettoyant pour circuit électronique.
Démontage du boitier Diversity
Sur les E91, ce boitier est au dessus du hayon, si quelqu'un peut faire des photos pour agrémenter le tuto ca serait super !
Sur les berlines, et surement les coupés, c'est à l'arrière au niveau du 3ème feux stop.
Sur les Cabriolet je ne sais pas ( faites un tour sur realoem )
Pour les e90 et 92, ça se passe derrière ce cache :
On tire vers le bas, en l'attrapant par le coté le plus proche de la vitre et on retire le cache
Et voila le fameux boitier, fixé avec deux torx qu'on dévise :
On débranche les 3 fiches :
Pour les deux grosses prises plates, il vous aura besoin d'un tournevis plat pour réussir à faire passer le petit clips (entouré en rouge sur la photo).
Nettoyage du boitier Diversity
Vous voila donc avec votre boitier dans les mains
Il va falloir ouvrir cette petite boiboite délicatement avec le tournevis plat, au début c'est pas facile, une fois qu'on sait ou sont les clips ça va mieux
Ya du monde la dedans !
Vous récupérez les deux vis qui sont restées dedans, vous pulvérisez le circuit à l'aide de votre bombe nettoyante prévu à cet effet, et vous essuyez avec un chiffon propre.
Sur le miens, j'avais un peu d'oxydation jaunâtre sur les soudures, on ne le voit pas sur les photo parce que j'ai oublié de sauvegarder les photos suivantes *25* .
Voila, il ne vous reste plus qu'à remettre le circuit dans sa boite, sans oublier les deux vis, vous le refixez au plafond, vous le rebranchez, vous faite un essai et vous remettez le cache.
Pour ma part, j'ai gagné 4-5m de portée et ne suis plus obligé d'arriver à côté de ma voiture pour l'ouvrir. ²1
Au total, ça ne m'a pas pris plus de 30 minutes...
Voilà, c'est à vous ²1
DiazE90
Véhicule : BMW (F10) 530i
VIN (Les 7 derniers caractères) : N53B30A
Re: [TUTO] Nettoyage boitier diversity pour améliorer la por
Message par DiazE90 »
doc972 a écrit :Salut à tous, voici un tuto pour nettoyer le boitier diversity afin d'améliorer la portée de la clé lorsque celle-ci est fortement diminuée.
Matériel
-Torx T20
Merci beaucoup pour le tuto *98/ ,je crois bien que moi aussi ça commence à être oxydé,donc cette semaine jvé nettoyé ça.
PS: j'ai trouvé une photo pour l'emplacement des E91 ²1
FIXATION ICI
EMPLACEMENT ICI
© Photo by muffking THANK YOU
mentos33
Véhicule : E90 320D
Message par mentos33 »
Moi je l'ai fait mais ça n'a rien amélioré *29* (aucune oxydation dans le boitier).
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
