[TUTO] Dépannage Retroviseur qui rentrent puis qui sortent
jotex
Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Message par jotex »
Bonsoir,
Le probleme etait que lorsque j'appuie pour rentrer les retro, ils rentrent puis sortent .
Donc aprés demontage du retro cote droit, le swicth etait bon et apres remplacement des engrenages et les deux cloches externes du moteur, j'ai remarqué aucun defaut, et toujours le meme probleme.
Pour resumé j'ai trouvé un defaut de micro swicth a gauche.
La methode pour trouver de quelle coté est le swicth defaillant lorsque vous avez ce symptome de retro qui rentre puis qui sort, sans demonter les retroviseurs.
Il faut juste enlever la console de commande des leves vitres puis retirer la prise grise et verifier si il y a une continuité electrique sur les bornes 4 et 12 lorque l'on rentre les retros a la main lors du mouvement
Utiliser le BIP de la continuité sur le Metrix, puis bouger a la main le retro; il y a un bip qui s"entend en milieu de mouvement puis s'eteint et inverse dans le meme sens.
Pour ma part, j'ai trouver le fils couper juste a ras du micro swicth gauche donc irreparrable!!!! *63*
J'ai commander des swicth sur le net, pas evident de trouver, a bon prix, j'espere les monter dans la semaine des que je les recoient.
Hasta Pronto
Jotex *008
jotex
Message par jotex »
Bonsoir,
Voici un tuto pour tester les swicth des retros
Prise a tester la continuité, deposer les commandes leves vitres puis retirer la prise grise et teste la continuité sur les plots 4 et 12 en bougeant le retro , puis a mi -course ,il y a une continuité puis plus rien en fin de mouvement, il y a une impulsion a demi course pour resumé.
Pour mon cas ,j'ai trouve le fils du swicth coupé
Puis j'ai commandé cette reference 2 swicth a 8€ piece + 20 € de port , commander le vendredi arriver le lundi.
Et puis j'ai travailler la palette en coupant l'arrondi puis en formant un"V" et voila le resultat
Ensuite il faut couper le fils gris , puis le positionner et le cabler ,comme cela
Montage final et puis test effectué, tout fonctionne, c'est beau quand cela fonctionne *15*
Je pense que cela enlevera une epine du pied!!!! *98/
hasta pronto
Jotex
Re: [TUTO] Dépannage Retroviseur qui rentrent puis qui sorte
Merci Jotex pour ton TUTO ²1
philou77
Véhicule : BMW x5 e53
Message par philou77 »
bonjours jai essayer de rechercher le switch sur le site avec la référence que vous avez laisser sur le papier et je n arrive pas à trouver le même que vous ...
pourriez vous m aider en m envoyant un lien svp? merci d avance
jotex
Message par jotex »
philou77 a écrit :bonjours jai essayer de rechercher le switch sur le site avec la référence que vous avez laisser sur le papier et je n arrive pas à trouver le même que vous ...
Bonjour, voici le lien
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Crou ... Ii1g%3d%3d
Bonne fin d'année
Jotex
invek
Véhicule : X5 E54 4.8IS
Message par invek »
Bonjour a tous :),
Ayant un soucis avec mon retro coté conducteur, je souhaiterais tester cette méthode.
Je n'arrive pas a voir les photos pour m'aide et tester le plots 4 et 12....
Pouvez vous m'aider svp ?
Au passage merci a ceux qui alimente avec des tutos, j'essaierais de faire de même.
A bientôt les passionnés !
jotex a écrit :Bonsoir,
hasta pronto
Jotex
PDD
Message par PDD »
Ces photos datent de 2015 et ne sont plus sur le serveur ou elles étaient hébergées.
PASCAL 86
Véhicule : X5 E70 3.0 D / 530 D E39 Touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : L051587
Message par PASCAL 86 »
Sur la cosse en question normalement elle doit être numéroté je pense ²²7 sinon mets une photo de la cosse, quelqu'un pourra peut-être te renseigner ²9
jotex
Message par jotex »
PDD a écrit :Ces photos datent de 2015 et ne sont plus sur le serveur ou elles étaient hébergées.
Hello,
Comment fait ton pour mettre des photos??? je ne sais plus 46*
jotex
Onglet héberger une image ===>> parcourir ( tu sélectionnes la photo sur ton smartphone / Tablette / ordinateur) ====>>> tu copie le lien Bbcode pour les forum et tu colle dans ton message **//5
Voila **2
Retourner vers « Bmw X5 »
