Lecteur CD autoradio (chargeur 6 CD) lis les CD1 fois sur 2
Adeka
Véhicule : Bmw (E46) 320i pack sport
Code VIN : JM42624
Message par Adeka »
Bonjour Tous,
un pb avec mon lecteur CD de l'autoradio (chargeur dans le coffre) il marque de manière répété "NO DISK" sur des CD qu'il a lu dans la même journée.
comment remédier à ce genre de problème et le régler définitivement? besoin d'aide svp ²5
je possède un modèle 320i pack sport de 2002 en très bonne état!!
Ghost
Véhicule : BMW (F11) 535i xDrive
Re: Lecteur CD autoradio (chargeur 6 CD) lis les CD1 fois su
Message par Ghost »
Salut, j'ai eu ce problème une fois, un cd que j'avais mis n'était plus détecté alors que les autres se lisaient parfaitement, j'ai sorti le CD en question je l'ai nettoyé un peu et je l'ai remis, depuis il n'y a plus eu d'erreur. Essaie ça
Sinon il y a peut être de la poussière dans le lecteur
The rabbit
Véhicule : BMW (e46) 320 TD pack confort
Code VIN : KR19565
Message par The rabbit »
Bienvenu au club. J'ai le même soucis avec mon e46 *13*
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Essayer un cd de nettoyage, il y a une fine brosse qui nettoie la lentille du chargeur et ça devrait le faire si ce n'est qu'une question de poussière.
The rabbit
Code VIN : KR19565
Ou est-ce que l'on peut trouver ce Cd de nettoyage? Chez BMW ou en grande surface?
The rabbit a écrit :Ou est-ce que l'on peut trouver ce Cd de nettoyage? Chez BMW ou en grande surface?
Regarde la par exemple:
---->>. http://www.amazon.fr/Accessoire-nettoya ... B000GET20E
*98/
The rabbit
Code VIN : KR19565
Quelqu’un a t'il déjà essayé ce procédé?
The rabbit
Code VIN : KR19565
T'en es ou avec ton autoradio?
