Fuite de gasoil bmw 530Da e39 moteur M57
panthere
Véhicule : BMW 530da e39 touring pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GV51055
Message par panthere »
Depuis hier matin, j'ai remarqué que a l’intérieur de la voiture il y avait une odeur de gasoil.
Puis une belle tache de gasoil en dessous de la voiture 46*
Ce matin je décide de mettre mon nez sous le capot, j’enlève les caches puis commence a nettoyé la pompe a injection avec
nettoyant frein histoire d'enlever tous ce qui est gras et sales autour de la pompe.
Puis je commence a rechercher d’éventuelles fuites le long de tous les tuyaux qui alimente en gasoil.
Mais rien d'apparent sur les tuyaux, je démarre la voiture et attends plusieurs minutes pour voir si la pompe fuit,
Le moteur est chaud au bout de plusieurs minutes, mais je ne trouve rien d'anormal 46*
Donc je ne sais toujours pas d’où vient cette fuite, j'ai regardé aussi du côté du webasto ça ne goutte pas de ce coté mais là ou
il y as la trappe d’accès au bouchon de vidange *98/
Pour que j'y vois plus clair, il vas surement falloir que je démonte le collecteur d'admission et que j'en profite pour virer les clapets
et remettre des joints neufs *98/
Je pense que je vais acheter des tuyaux neufs et tous les changés dans un premier temps.
Quand pensez vous?
Si quelqu'un a des liens pour trouver ce que j'ai besoin je suis preneur *21*
Merci d'avance pour votre aide *44*
panthere
Re: Fuite de gasoil bmw 530Da e39 moteur M57
panthere
Je viens de repérer d’où vient la fuite, c'est au niveau de la pompe a injection.
Il y as deux tuyaux d'alimentation et un peu au dessus une sorte de culasse sur la pompe vissé par des vis thorx,
j'ai l'impression que ça vient de là. ²8
Je ne suis pas sure mais je pense que ma pompe a une fuite ²²5
panthere
Ou est ce que je pourrai obtenir une pochette de joints pour pompe a injection bosch?
panthere
panthere a écrit :Ou est ce que je pourrai obtenir une pochette de joints pour pompe a injection bosch?
La question est réglé, j'ai commandé une pompe a injection d'occasion sur Ebay *98/
190€ frais de port compris en angleterre
Pour connaitre le diametre des clapets sans tout démonter , il suffit de regarder leur fixation .
le clapet est fixé en "diagonale" =32
le clapet est fixé "horizontale" =22
Il me semble de mémoire que les tiens sont en 22 mais vérifie leurs fixations pour être bien sur.
**2
panthere
Dcx a écrit :Pour connaitre le diametre des clapets sans tout démonter , il suffit de regarder leur fixation .
**2
Oui merci je viens d'aller voir sur la voiture, c'est du 22 *21* *98/
J'en ai trouvé sur Ebay pour 48,90€ avec les joints *15*
panthere
Maintenant je vais passer commande pour:
-Joint de pompe a injection
-Extracteur de pompe a injection
-Bouchons de clapets + joints
-Clé plate de 30
-Clé plate de 32
-Liquide de refroidissement sans Nitrite (10 L.)
-Clé BTR de 17
-Collier de serrage
-Pompe a injection bosch (réception du colis prévue entre le 22 et le 26 octobre)
*15* Voilà
panthere
Commandes passés et en cours de réception:
-Joint de pompe a injection 13,27€
-Extracteur de pompe 43,04€
-pompe a injection 190,47€
-Bouchon de clapets (dia. 22mm) + joints collecteur d'admission 49,50€
La suite dans les prochains jours *15*
panthere
Pompe a injection: commande reçu **//5
