Je voulais faire un tuto sur la remplacement du vase d'expansion (Remplacement fait sur un 316i E46 mais identique sur d’autres model.)
Outils: Gros tournevis Plat et clef de 10
Un conseil profitez pour changer le bouchon (C'etais l'origine de ma panne qui l'a fait exploser)
Ok, donc on commence par le haut avec le filtre à air quelques vis de 10 et avec une durite en deux morceaux donc deux clips à enlever et retirer le cache un tirant dessus comme sur la photo.
Ensuite, la durite devrait être comme sa:
On passe par le dessous et on dépose le connecteur de niveau en appuyant dessus et on tire comme sur la photo, ensuite pour la durite du dessous, au tournevis plat, on enleve le clips.
On retire l'ancien et voici le nouveau.
Voila, mon vase commence à fuir à cette endroit, une grosse fissure du à la surpression causé par le bouchon (resté bloqué), cela m'est arrivé à 400km de chez moi... J'ai utilisé un vase d'expansion de 320d trouvé dans une casse.
