Probleme feux de stop
Posté : 13 oct. 2015 15:57
par georges kevin
Bonjour lorsque j'allume les feux de position mes feux stop s'allume d'où vien le probleme merci
Re: Probleme feux de stop
Posté : 13 oct. 2015 16:01
par mauro23
Mauvaise masse ou fils sectionnés et faisant contact dans le manchon qui amène les fils de l'habitacle vers la malle de coffre. Vérifie d'abord tes masses, tu démontes toutes les ampoules, tu frottes les contacts avec une brosse de fer et tu remets les ampoules en place. Si ça ne va pas mieux, faut démonter le manchon ou passent les câbles et vérifier leur état.
Posté : 13 oct. 2015 20:11
par Didier bmw330
bonjour j'ai déjà eu ça un client avait mis une ampoule 21w simple filmant a la place d'une 21-5w double filament . le seul plot de la 21w fait contact sur la veilleuse et le stop voila regarde les ampoules avant de chercher un court circuit
Posté : 14 oct. 2015 07:46
par mauro23
C'est vrai bien vu, je n'y avais pas pensé à l'erreur de l'ampoule double filament, ça peut le faire aussi
