Probleme feux de stop
georges kevin
Véhicule : bmw e46 320d
Message par georges kevin »
Bonjour lorsque j'allume les feux de position mes feux stop s'allume d'où vien le probleme merci
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Probleme feux de stop
Message par mauro23 »
Mauvaise masse ou fils sectionnés et faisant contact dans le manchon qui amène les fils de l'habitacle vers la malle de coffre. Vérifie d'abord tes masses, tu démontes toutes les ampoules, tu frottes les contacts avec une brosse de fer et tu remets les ampoules en place. Si ça ne va pas mieux, faut démonter le manchon ou passent les câbles et vérifier leur état.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
bonjour j'ai déjà eu ça un client avait mis une ampoule 21w simple filmant a la place d'une 21-5w double filament . le seul plot de la 21w fait contact sur la veilleuse et le stop voila regarde les ampoules avant de chercher un court circuit
mauro23
C'est vrai bien vu, je n'y avais pas pensé à l'erreur de l'ampoule double filament, ça peut le faire aussi *98/
