Bruit bmw 330d e46 de 2000
Bruce5702
Véhicule : Bmw (e46) 330d
Message par Bruce5702 »
Bonjour je viens vers vous pour pouvoir trouver une solution à mon problème, je viens d'acquérir il y a une semaine une 330d e46 de août 2000 avec 230000 km. Malgré plusieurs recherches sur le forum je ne trouve pas de réponse ou plutôt partiellement une réponse à mon dit problème.
Lorsque je roule vitesse enclenché j'ai un gros claquement qui provient du milieu de la voiture ça après avoir lu différent post sur le forum il semblerait que ça vienne soit du flector soit du palier centrale hs les pièces ont étaient commandés hier. Mais lors d'accélération soutenue à faible allure l'arbre de transmission tape en dessous de la commande du frein à main et j'ai comme un oiseau qui fait coui coui avec les vibrations. Cela ne ne se produit que jusqu'à 90 km/h sur toutes les vitesses.
Quand je relâche la pédale d'embrayage lorsque le bruit est présent l'arbre de transmission ne tournant plus plus aucun bruit mais des que je relâche ça tape à gogo et ça me refait ce fameux bruit...
Avec un ami nous avons mis la voiture sur le pont apparament le flector à du jeu. Je n'ai pas pensé à regarder le palier intermediaire mais en ai acheté un neuf pour tout changer.
Selon vous ? Ces symptômes pourrais venir des deux pièces cité plus haut ? Le coui coui peut aussi venir de ça ?
Je tiens aussi à préciser que mon train arrière ne se déchire pas nous avons vérifier côté gauche et fais levier avec un pied de biche sur le pont avec les roues décollés du sol sur le fameux silent bloc qui doit se fissuré. Mais il n'y a rien de ce côté. Et l'embrayage à était changer à 230000 km il est neuf
Je ne dors plus les nuits tellement stressé...
Merci d'avance à vous !!
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Bruit bmw 330d e46 de 2000
Message par mauro23 »
Stressé de quoi ? C'est pas l'arbre qui va t'envoyer dans le décors .... Par contre je pige pas pourquoi une fois sur le pont vous n'avez pas fait tourner la voiture dans le vide pour voir ..... 46*
bess44
Message par bess44 »
commence par changer ton flector et ton palier intermédiaire et apres tu verra pour la suite...chaque chose en sont temps **2
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut, je rejoins bess44, attends de voir.
Bruce5702
Rom8933 a écrit :Salut, je rejoins bess44, attends de voir.
Merci pour vos réponse je stress du fait que le bruit me fais un peu peur c'est tout. Je reçois mes pièces demain et les montés des jeudi matin ! Je vous tiens au courant.
En rentrant encore tout à l'heure ça se ressent en touchant le levier de frein à main et uniquement en relâchant l'accélération avec une vitesse enclenchée. Ça tape dedans peit être le flector complètement fusillé.
Merci encore à vous *008
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Tiens nous au courant!
Bruce5702
Comme promis je vous tiens au courant ! Plus aucun bruit **//5 la voiture refinctionne parfaitement ! C'était bien le flector et le palier de transmission qui était hs j'ai du tomber l'arbre avec mon père sans l'aide d'une fosse lol bien marrant toit ça mais ça vient vraiment tout seul rien de compliqué ! Merci à vous **2
mauro23
Bon ben voilà une bonne nouvelle, pour la prochaine fois, tant que la voiture est sur le pont, faire le test à ce moment-là aussi, et pas seulement regarder un jeu à la main. Parfois ça aide *98/
