Bruit au niveau de la BT sur X3 E83 LCI 08/2006
gregogo
Véhicule : Bmw e83 x3 3.0d 218ch en 287ch
Code VIN : 942kv087
Message par gregogo »
j'ai un X3 E83 LCI 08/2006.
J'ai changé l'huile dans la boite de transfert ce week-end à l'aide d'une seringue.
L'huile est une huile BMW 83 22 0 397 244.
J'ai mis tout le bidon avec des joints neufs.
La BT était pleine, car j'ai essayer de remettre une goutte de la vieille huile pour être sur, elle est ressorti directe.
J'ai remonté le tout, tout est nickel.
Mais maintenant a faible vitesse, entre 20 et 30 km/h, ca craque et vibre en dessous, je pense au niveau de la BT.
Au dessus de 50 km/h, pas un bruit.
Avez vous deja eu cela ? avez vous des pistes ?
merci
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Bruit au niveau de la BT sur X3 E83 LCI 08/2006
Message par PDD »
Combien de km a ton auto? Peut être commencer par vérifier l'état de l'engrenage du moteur de commande de la BT. Fais une recherche et tu trouveras toutes les explications.
Retourner vers « Bmw X3 »
