problème reglage de phares
angelo021
Véhicule : 320D E46
Message par angelo021 »
Bonjour à tous ,j'ai un soucis depuis que j'ai changé mon boitier ZKE
depuis je n'ai plus de réglage automatique de hauteur de phares au démarrage du véhicule
idem avec la molette de réglage dans l'habitacle à gauche du volant. rien ne se passe !
Pensez-vous que cela soit en rapport avec le changement du boitier ZKE ?
merci à vous .
angelo021
Véhicule : 320D E46
Re: problème reglage de phares
Problème résolu , j'ai à nouveau initialisé la clé avec le boitier et tout est rentré dans l'ordre ,
sujet clos .
pacorabat
Message par pacorabat »
Impec', merci pour le retour ! *98/
