116d Voiture qui ne démarre pas, défaut commande EKP
Dimnar
Véhicule : E30 325i Mtech
Message par Dimnar »
Salut à tous,
Je vous expose mon souci ( enfin celui de la voiture :D ):
J'essaye de démarrer la voiture, le démarreur fonctionne mais elle ne démarre pas. Alors j'ai branché le pc , j'ai lancé rheingold, visualisation des défaut, j'ai essayé de démarrer et il me sort un défaut : problème de communication avec commande pompe à carburant.
donc je retrousse les manches, je soulève le siège , je met le contacte et j'ecoute pour voir si la pompe tourne...rien. Alors je prend mon multi, je le met au fesse de la prise de la pompe, je met le contacte : 0V.
Du coup, je vérifie la tension du boitier EKP ( régulateur de débit des pompes à carburant ), sa tension d'alimentation est bonne : 12V, mais la sortie qui alimente la pompe toujours 0V.
Du coup je ne sais pas qu'est ce qui ne fonctionne pas, le boitier EKP ou un capteur qui donne des infos au boitier.
Je n'est pas d'autre défaut sur rheingold que celui cité.
Pour info la voiture à 191.000km et le problème est arrivé un beau matin à la maison. Et aucun signe préliminaire avant cette panne.
Merci pour votre aide :)
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Re: 116d Voiture qui ne démarre pas, défaut commande EKP
Message par Seb530DA »
C'est le boitier EKP... Panne "classique"
Dimnar
Seb530DA a écrit :C'est le boitier EKP... Panne "classique"
salut seb , merci pour cette info :) déçu , il coûte cher ce fichu boitier :D
Seb530DA
Code VIN : CS43955
Donnes moi ton vin en MP je dois avoir 3/4 boitiers EKP qui trainent, il y en a peut-être un qui ira pour ta 116d
Dimnar
Salut, C'est pas le boitier EKPM3 , je viens de tester celui d'un collègue sur la mienne et vis versa et ça marche toujours pas pour la mienne et ça fonctionne toujours aussi bien pour lui. Impasse pour le moment..
Alex.bnl
Véhicule : BMW 318 tds e36 compact
Message par Alex.bnl »
As-tu pu résoudre ton problème ?
Logann
Message par Logann »
Alex.bnl a écrit : 21 mai 2025 16:35 Salut,
J’espère pour lui depuis 10 ans …
Alex.bnl
Je sais bien 😅 mais je t’avoue que j’ai le même problème sur une e90 325d et je trouve pas le problème et je fais que chercher sur des forums je trouve pas et son problème ressemble au mien.
Alex.bnl a écrit : 30 mai 2025 12:10 Je sais bien 😅 mais je t’avoue que j’ai le même problème sur une e90 325d et je trouve pas le problème et je fais que chercher sur des forums je trouve pas et son problème ressemble au mien.
Un petit effort ! Créer ton propre sujet dans la bonne section en détaillant ton problème, tes premières investigations etc…
Alex.bnl
Ça marche merci c’est se que je viens de faire
