radar de recul
- Véhicule : bmw 520i berline (E39) 110kw 2000
radar de recul
bonjour tout le monde
quand je passe la marche arrière mon radar de recul fait un long beeeeeeep et s'arrête.d'aprés ce que j'ai lu quelques part ça doit être un capteur qui ne fonctionne pas.pour commencer j'aimerai bien savoir exactement ou se trouve le boitier ou tout les capteurs sont branchés.j'ai lu quelques part qu'il se trouve adroite sous la moquette mais ou dans le coffre ou devant coté passager.en cas de besoin il sagit d'une bmw 520i E39 2000.
merci beaucoup pour votre aide.
- stef528
- Véhicule : . BMW 645CI V8 ET 528 I(E39L6)
Re: radar de recul
- Digou
- Véhicule : Bmw e39 535i
- Code VIN : GR72874
Re: radar de recul
surement un radar de recul hs truc tout simple pour le tester tu enclenche la marche arrière , tu vas derrière ton véhicule et tu écoute un petit " tic tic tic tic " si tu n'entend rien c'est qu'il est hs donc tu interverti avec un qui fonction (si tu en as un ) voir si c'est bien le capteur ou le faisceau
c'est se que j'ai fais j'en avais 2 hs un qui ne faisait aucun bruit et un autre qui avais un bruit plus faible que les deux autre qui fonctionné !!!
http://www.ebay.fr/itm/CAPTEUR-RADAR-DE ... 3f532c2660
j'ai commandé 2 comme ça et ça fonction nickel !!!!
Re: radar de recul
bonjour
excusez moi pour ma réponse un peut tardive.hier j'ai déja fait ce que tu me dit.quand je passe la marche arrière il fait un long biiiiiiiiiiiiiiiiiiiip et s'arrète.j'ai écouté les capteurs un par un aucun son.alors je pense que c'est un problème de faisceau. j'aimerai bien savoir ou se trouve exactement ce boitier ou sont branchés les capteurs.
merci d'avance.
merci d'avance.
- Digou
Re: radar de recul
le boitier est dans le coffre cote batterie :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=66_0000
Re: radar de recul
bonjour
oké merci beaucoup.demain je vais vérifié et je vous tiendrai au courant.
merci encore et à demain.bon dimanche.
Re: radar de recul
bonjour
j'ai vérifié le boitier de commande tout est bien connecté.maintenant je vais vérifé les capteurs,pour ce là il faut que je démonte le pare-choc.et comme je n'est pas beaucoup de temps je le ferais ce week-end.merci à toi de temps aide et +
- Digou
Re: radar de recul
calbasse1 a écrit :bonjour
après peu être tu as les 4 qui ont grillé
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: radar de recul
Tu as le PDC donc 8 capteurs en tout 4AV et 4AR ?
Quand tu écoute le son des capteurs tu dois avoir le PDC d'enclencher même sil ne fonctionne pas hein..... (Bouton allumé vert)
Tu colle ton oreille au capteur et tu devrait entendre tik tik tik, si aucun capteur ne fonctionne tu:
-Vérifie le fusible du PDC (boite à gant)
-Pour démonter les capteurs il faut juste démonter les baguettes de pare-choc à l'aide d'un tournevis plat et non le pare-choc!!!
-Si tu as un multimètre vérifie l'alimentation de chacun des capteurs et surtout le branchements, c'est dure à brancher et si un des capteurs est mal branché, sa ne fonctionne pas!!
Si tu as fait tout sa et que tout es ok, tout des capteurs sont mort ou alors le calculateur!!
Si sur une rangé de capteur n'as pas d'alim, surement le faisceau est HS donc la démontage pare choc.pour vérif
Re: radar de recul
MSFAPI#1.1#867716913045#moatframe#3814475985#pingbonsoir benji33
j'ai commandé un capteur de recul,dés que je l'aurai j'ai essayerai un par un.j'ai seulement 4.capteurs. tu me parler d'un bouton lumière verte ça se trouve ou?.ce que je ne comprend pas dés fois quand je passe la marche arrière il y a un long beeeep et puis il s'arrête et dés fois il n'y a aucun son.malgré l'enclenchement de la marche arrière.en tout cas demain je vais suivre tes conseils dont je te remerci et je vous dirai le résultat.
