Probleme temperature moteur
Nivek28
- Véhicule : Bmw e46 325ci pack m
Slt a tous je vien vers vous car on ma di que j avais un probleme avec ma 325ci e46 ma temperature moteur et un peu au dessu de 70° (je suppose 70° c le 1er trait sur le compteur ) et on ma di que je pouvais faire un joint de culasse es possible ? Mais aussi Je ne consome pas plus de liquide que sa ! En plus de sa j ai un autre soucis ma voiture monte dans les tour quand j appuis un peu sur l accelerateur mais sa je pense que c est l embrayage ? Mais bon vos conseils son les bienvenu !! Mercii d avance l equipe !
- bmw6cyl
- Véhicule : 330d e46 touring pack luxe
Re: Probleme temperature moteur
Pour ce qui concerne la température..c'est simplement ton thermostat (calorstat) qui est bloqué en ouverture
Bemiste
- Véhicule : BMW 330ci e46
Nivek28 a écrit :En plus de sa j ai un autre soucis ma voiture monte dans les tour quand j appuis un peu sur l accelerateur mais sa je pense que c est l embrayage ? Mais bon vos conseils son les bienvenu !! Mercii d avance l equipe !
Salut Nivek28, pour ce qui concerne ton problème de moteur qui prend des tours,
J'ai eu un soucis similaire sur la mienne, (cela n'a peut être aucun rapport) :
A chaque accélération franche (pied au plancher) elle ce mettais a ciré,
(a partir de 4000tr, la ou ce situe le couple) puis en relâchant la pédale elle raccrochait vers 5000/5500tr.
Résultat Volants moteur HS
. j'ai vue qu'un membre avait ouvert un poste pour le même problème que moi, il a juste changer son récepteur d'embrayage
et le problème a "disparue".
j’espère que tu n'aura pas ton VM a remplacer, tien nous au courant pour la résolution de t'es soucis
Nivek28
Mercii pour les vonseil je ferai revisé sa au passage ! ^_- mais je les emené voir un ancien mécano de chez bmw et i ma dit que c etais l embrayage qui patiné mais du coup tu ma fait peur avec le volant moteur faut qui regarde sa aussi ! En se qui concerne la temperature il ma di que sa devait etre le calorstat qui devait résté ouvert du coup ba va faloir changé tout sa plus une pompe a eau qui et obligatoire aparement pour changé sa ! Je vous recontactr par la suite ! Merci
The rabbit
- Véhicule : BMW (e46) 320 TD pack confort
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KR19565
Hello tous le monde,,
T'en a eu pour combien de réparation? Si tu peux nous donner le détail ce serai cool
