remplacement amortisseur AR sur E91
VertacoBenj
Véhicule : BMW E91 330XD
Code VIN : KT92616
Message par VertacoBenj »
je doit remplacer mes amortisseur sur ma 330XD E91,
j'ai remplacé les amortisseurs AV sans problèmes mais je n'ai pas réussi a démonter les garnitures de coffre
afin d’accéder à la tête de l'amortisseur AR pour le déposer! ²3
Est ce que quelqu'un aurait un tuto ou quelques images pour que je puisse les démonter sans les abimer ?
Merci.
fredotennis31
Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: remplacement amortisseur AR sur E91
Message par fredotennis31 »
Bonsoir, je l'ai déjà fait sur mon ex e91. Normalement il faut dévisser la vis qui tient le crochet ( qui sert à attacher ) en bas.
Ensuite, il faut déclipser la garniture si je me rappelle bien. Regarde si il n'y a pas de vis derrière les sièges.
Mais, c'est plutôt très simple à démonter et ensuite tu accèdes à la tête de l'amortisseur et sa vis.
Bon démontage.
