bonjour
mon clignotant arrière gauche ne fonctionne plus et une ampoule apparait au tableau de bord par contre lorsque je verrouille les portières celui ci fonctionne .je démonté le feux arrière et il y a aucune ampoule au niveau du clignotant .c est du leds
BMW 525 d de 2009 quelqu' un a une idée !!!
clignotant hs
- Véhicule : 525 da luxe
- Dcx
- Administrateur du site
Re: clignotant hs
Soit la soudure des LED commence a fatiguer dans ce cas tu peux essayer de les Étamer à nouveau.
Cela peu venir également du circuit ou sont soudées les LED, la tu n'a plus qu'à changer de feu.
Par contre avant toute chose il faut vérifier toutes les connections du feu pour être sur que ce n'est pas un défaut électrique .
Re: clignotant hs
bonjour Dcx
merci pour ta réponse mais tout fonctionne a nouveau normalement sans avoir rien fait un mystère de plus .
j espère que cela durera .
bonne journée
doc
bonne journée
doc
