bmw (e36) 318 tds
benoitdu31
Véhicule : bmw (e36) 318 tds
VIN (Les 7 derniers caractères) : bmw
bmw (e36) 318 tds
Message par benoitdu31 »
bonjour a tous voila j'ai eu un problème j'ai changer le neman entier sauf que les fils vert qui servent a reconnaître la clé se sont casser j'ai essayer
de les remettre sa a fonctionner 2 jour et le capteur de clé que j'ai laisser sur l'ancien neman pour que je puisse laisser la clé original branger dessus pour que la voiture de-mare ne fonctionne plus je sais pas comment se fonctionnement des fils fonctionne et capte la clé d'origine pour permettre au demarage de la voiture merci a vous
Re: bmw (e36) 318 tds
benoitdu31 a écrit :bonjour a tous voila j'ai eu un problème j'ai changer le neman entier sauf que les fils vert qui servent a reconnaître la clé se sont casser j'ai essayer
*16* Salut, pourrais-tu t'appliquer un peu plus dans la rédaction de ton sujet car la vraiment on y comprend rien, as tu pris au moins le temps de te relire avant de poster.....? ²2
benoitdu31
oui desoler je voudrai savoir comment ont enleve le neiman avec une clé a laine de 1.5 qui se met dans le trou a coter de la clé... savoir a comment ilfaud faire esactement si il faud tourner la clé sur radio et mettre la clé pour pouvoir sortir le neiman le tourné plus ou pas dutout tournée la cle. j'ai regarder une video mais sais sur une renau je croi donc sa serai pour savoir
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
