Planche de bord 530d e39
Posté : 25 sept. 2015 14:22
par gef
Bonjour à tous
je souhaiterai démonter les portes gobelets avant, y a t'il quelqu'un qui connaisse la technique.
D'avance merci
Re: Planche de bord 530d e39
Posté : 27 sept. 2015 13:57
par panthere
Regarde cette image devrait t'aider *98/
En ouvrant les deux portes-gobelets, tu as deux vis cruciforme. Enlève-les, puis tire l'ensemble en le faisant pivoter, il ne sort pas tout droit.
Il faut, si je ne me trompe pas, tirer le coté gauche en premier et ensuite le tirer vers soit (donc tout droit) sans trop forcer ça devrait venir sans problème.
Posté : 29 sept. 2015 07:51
par gef
Il faut, si je ne me trompe pas, tirer le coté gauche en premier et ensuite le tirer vers soit (donc tout droit) sans trop forcer ça devrait venir sans problème.[/quote]
Merci pour ta réponse
j'ai déjà essayé tout ça.
impossible de pivoter la pièce en plus un genre linguet situé sur le dessus et au centre de la pièce l'empêche de sortir. ²2
Posté : 04 oct. 2015 16:31
par panthere
Alors essaie de sortir la pièce qui est au dessous (dsc). Cela te permettra d'avoir plus d'accès **//5
