Planche de bord 530d e39
gef
Véhicule : BMW (E39) 530d pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBADL81020GX68394
Message par gef »
Bonjour à tous
je souhaiterai démonter les portes gobelets avant, y a t'il quelqu'un qui connaisse la technique.
D'avance merci
panthere
Véhicule : BMW 530da e39 touring pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GV51055
Re: Planche de bord 530d e39
Message par panthere »
Regarde cette image devrait t'aider *98/
En ouvrant les deux portes-gobelets, tu as deux vis cruciforme. Enlève-les, puis tire l'ensemble en le faisant pivoter, il ne sort pas tout droit.
Il faut, si je ne me trompe pas, tirer le coté gauche en premier et ensuite le tirer vers soit (donc tout droit) sans trop forcer ça devrait venir sans problème.
gef
Message par gef »
Il faut, si je ne me trompe pas, tirer le coté gauche en premier et ensuite le tirer vers soit (donc tout droit) sans trop forcer ça devrait venir sans problème.[/quote]
Merci pour ta réponse
j'ai déjà essayé tout ça.
impossible de pivoter la pièce en plus un genre linguet situé sur le dessus et au centre de la pièce l'empêche de sortir. ²2
panthere
Alors essaie de sortir la pièce qui est au dessous (dsc). Cela te permettra d'avoir plus d'accès **//5
