Problème de ralenti
- Véhicule : bmw (E60) 530d pack m
Problème de ralenti
Bonjour à tous
J'ai une e61 de 2006 530d 231 cv , depuis quelques jour j'ai un problème de ralenti a froid après 5 seconde le moteur monte et descend ça dure 10 à 15 secondes des fois le moteur ce coupe elle démarre sur 6 cylindre pouvez vous m'aider .
- Dlf
- Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
- Code VIN : B654001
Re: Problème de ralenti
Salut.
Est ce que tu as fait un diag ?
Dans quel etat sont tes bougies de prechauffage ?
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Salut, regarde du coté des injecteurs.
pour les bougies je ne sais pas trop ma voiture a 296000 km ok je vais regarder
Merci pour vos reponces
- bassman60
- Véhicule : BMW (E60) 530 D
J'ai eu un problème de ralenti que j'ai réglé avec le changement du capteur de pression de gazoil situé en bout de la rampe d'injection côté parechoc.
Cordialement,
Pape
Cordialement,
Pape
