Bruit de fer quand je passe en mode R ou D
évybmw92
Véhicule : BMW 530D E60 Pack M5
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBANC71050B620638
Message par évybmw92 »
salut à tous!
j'ai acheté il y a 2 semaines, une 530D E60 PACK M5 de 2003 220000KM BVA et à part quelques travaux effectués dessus(collecteur échappement- suppression des papillons d'admissions et durite Turbo) elle marche nickel.
mais depuis 2 jours, elle me fait un bruit de fer lorsque je passe en Mode R ou D et parfois quand je descends dans mon parking au boulot ²5
alors j'ai pas encore fais la vidange de boite et crépine, çà pourrais changer les choses ? parce que ça fais vraiment un bruit de casserole! lol
merci par avance pour votre aide ²6
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Bruit de fer quand je passe en mode R ou D
Message par biff »
Ce weekend j'ai bossé sur la E39 530d BVA (320000km) de ma soeur , elle avait aussi un bruit trés prononcé dés quelle passe la marche arrière .... du coup , je tombe la ligne d'echappement et les tôles , je dépose l'arbre de transmission , le flector etc , nickel , dommage ! J'ai quand même mis un neuf .... je vidange le pont ,avec huile neuve toujours pareil .... aillle ! sa sent pas bon !!! je prévois donc la vidange de boite car déjà 70000km depuis la dernière fois que je l'ai faite .
Bref j'en profite pour tomber les carters moteur pour faire la vidange du bouzin et du coup je jette un œil aux support moteur et la bingo le support coté chauffeur celui coté filtre a huile est bizarre , je prend un pieds de biche , je fait levier , la vis est cassé et du coup le moteur pose sur le support alu !
Je remet la marche arrière moteur en route , je cale le moteur pour ne plus qu'il repose sur le support hs et la le bruit disparait carrément !
Du coup remplacement weekend prochain des 2 supports a y être , plus de peur que de mal , la boite auto n'a rien ! J'ai quand même commander l'huile de BVA je la ferais en même temps .
Du coup c'est une piste a suivre .... des fois on cherche le pire alors que c'est que dale **2
évybmw92
biff a écrit :Ce weekend j'ai bossé sur la E39 530d BVA (320000km) de ma soeur , elle avait aussi un bruit trés prononcé dés quelle passe la marche arrière .... du coup , je tombe la ligne d'echappement et les tôles , je dépose l'arbre de transmission , le flector etc , nickel , dommage ! J'ai quand même mis un neuf .... je vidange le pont ,avec huile neuve toujours pareil .... aillle ! sa sent pas bon !!! je prévois donc la vidange de boite car déjà 70000km depuis la dernière fois que je l'ai faite .
tes trop fort!! *98/ tes investigations vont m'aider vraiment beaucoup ²6 j'aurais vraiment pas pensé à ça! au pont ou peut être à l'arbre! mais pas au support *br*
je commande les supports et j'ai un pote qui qui va pouvoir m'aider ce weekend ! çà va le faire *98/ merci Biff :bravo:
biff
Message par biff »
Vérifie avant quand même avant de commander , ce n'est qu'une supposition .
Va pas les changer s'il ne sont pas mort non plus ;)
évybmw92
biff a écrit :Vérifie avant quand même avant de commander , ce n'est qu'une supposition .
nan t'inquiète, ils m'avaient déjà l'air vraiment usés , je pensais juste pas que ça aurais pu faire un bruit de métal lors du passage en D ou en R
je l'avait mis sur un pont et lorsque mon pote passait en D ou R le bruit se faisait entendre...j'avais regardé l'arbre=un léger jeu mais pas le même bruit...et en position R ou D je sens une légère secousse du moteur qui peut être infliger au support,et vu que les supports sont pratiquement mort,ça touche sur du métal... c'est pour ça que je pense que ta raison ;-)
donc je les changes ce Week et te dis ça, Merci Biff
évybmw92
salut Biff, hé bien tu avais raison, c'étais bien les supports moteurs et j'en ai profiter pour changer les supports de boite aussi ²6 merci à toi *98/
biff
Message par biff »
évybmw92 a écrit :salut Biff, hé bien tu avais raison, c'étais bien les supports moteurs et j'en ai profiter pour changer les supports de boite aussi ²6 merci à toi *98/
Pour moi aussi sur le E39 , on a tous changé et fini le bruit , le gauche sous le filtre a huile été en 2 morceau ! on a vidanger la boite aussi la dernière fois que je la lui ai faite c'était a 245000km , elle a maintenant 312700km !
C'est reparti comme en 40 !
lolo7602
Véhicule : bmw E60 530 D
Message par lolo7602 »
Moi mon bruit que j'ai en passant marche arrière et avant c'est le flector ²²9 ²²9
biff
Message par biff »
Change le alors ;)
lolo7602
biff a écrit :Change le alors ;)
C'est prévu Biff.. ²²4
