[BMW 318d E46] Problème de ventilation
oldsmobile
Véhicule : BMW E46 318d Touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PA01475
Message par oldsmobile »
Bonjour à tous;
Je rencontre un problème avec la ventilation.
Après quelques cas de dysfonctionnement , le ventilateur refuse désormais de démarrer.
J'ai suivi la fiche Test et/ou remplacement étage de sortie de soufflante E46
et j'obtiens un echec au niveau du test 3
La tension est nulle, quel que soit le réglage de la vitesse de soufflante
et le diagnostic est
Dans ce cas le problème se situe au niveau de la commande ou de capteurs de température
Mes questions sont:
que veut dire au niveau de la commande ?
Pour ce qui est des capteurs de températures, j'ai toujours la bonne température extérieure affichée. est ce suffisant pour les mettre hors cause?
Ou bien s'agit il de capteurs de température intérieure ? dans ce cas, ou se situent ils ?
Quelques précisions :
L'étage de sortie de soufflante ( pièce hérisson ²6 ) est neuve, changée suite à un premier diagnostic malheureusement erroné.
j'arrive faire tourner le moteur de la ventilation avec une manipulation qui consiste a relier le corps de de l'étage de sortie à la masse.
Je vous remercie pour votre aide.
joker
Véhicule : bmw 118d (E87) pack confort
Re: [BMW 318d E46] Problème de ventilation
Message par joker »
Bonsoir,
Tout d'abord pour essayer de répondre à tes questions :
La commande-> c'est la partie où tu règle la vitesse de ventilation
Pour les capteurs de température je ne saurait te répondre
Par contre quand tu as fait ton controle était tu sur que ta masse soit bonne ??
oldsmobile
Bonsoir Joker;
Merci pour ta réponse.
Pour la commande donc ( la console centrale ) , toutes les touches fonctionnent ( les témoins s'allument et l'affichage change )
Pour la masse, oui je crois être sûr, il y a une barre de fer derrière la boite a fusible.
joker
Message par joker »
Réessaie avec une autre masse si tu peu pour être vraiment sur
Je sait que sur les e36 les facdes de climatisation c'était la maladie mais j'ai jamais entendu sur e46
oldsmobile
Au fait, au début j'utilisais comme masse , la charnière de la porte passager, mais je ne retrouvais même pas les 12V de la batterie.
Par contre quand j'ai changé en utilisant la barre en métal derrière la boite a gant, les tensions étaient plus logiques. Je pense que cette barre est faite pour cet usage, car toute l'installation électrique ( relais, boitier zke, boite a fusible, ... ) est concentrée dans cet endroit.
joker
Message par joker »
Sa marche
A ta place j'essaierai de trouver jne facade de clim en casse ou sur une autre e46 pour essayer
Sachant que normalement dans une casse on peut rendre les pièces si sa ne va pas.
