Fuite Huile 318Ci
Pierrick
Véhicule : 318ci (e46)
Fuite Huile 318Ci
Message par Pierrick »
Bonjour a tous,
Voila je me décide enfin a régler 2 petit problèmes qui traînent depuis 6 mois sur ma titine
Premier problème, celui qui me chagrine le plus :
J'ai une fuite d'huile qui m'a l'air assez importante et j'ai du mal a identifier la source
Je joints des photos :
[/img]http://imageshack.com/a/img661/2010/F1jkhb.jpg[/img]
J'ai remarqué une petite fuite sur ce qui doit être les "electrovanne" d’après d'autre topic mais je ne suis pas un spécialiste...
J'ai du mal a croire que cette petite fuite est la seule vu la quantité d'huile sur et sous le moteur...
C'est une 318CI coupéé 143CV de 2001 (je n'ai aucune idée de la ref du moteur :(
Pour le deuxieme probleme, c'est moins grave mais ca me chagrine quand meme...
J'ai mon pare choc avant qui a l'air de s’être détache sur le coté car j'ai un ecart
Ci dessous les photos :
Pensez vous que c'est juste un clips a remettre ou c'est de la casse?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Fuite Huile 318Ci
Message par Rom8933 »
Salut, tu ne t'ai pas présenté! *64*
D'après toi tu aurais une fuite d'huile, alors est ce que ton moteur consomme de l'huile? Ne penses tu pas que cette huile provient de tes vidanges? (On n'en met toujours un peu à coté lors du remplissage ²6 ) Car ton bouchon de remplissage est juste au dessus de la où tu as une présence d'huile. *008
Pierrick
J'y avait pensé mais c'est vrai que je remet de l'huile tout les 3 mois, je ne sais pas si c'est normal.
Au pire je vais essayer de nettoyer le moteur a fond et voir d'ou ca vient
JE pense que dans tout les cas y a une petite fuite deja a ce niveau
J'avais nettoyé a cet endroit et on vois que ça pisse a nouveau légèrement :(
Désolé pour la présentation, j'y vais de suite !
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Oui, nettoies et vois si il y a de l'huile à nouveau.
