clignotant
moise58
Véhicule : 330d
clignotant
Message par moise58 »
bonjours voilas j ai un petit souci avec ma bm 330d e46 d année 2000.
quand je ferme ma voiture avec sa télécommande par moment les clignotants s allume
et parfois non.et sa marche que quand il y a eu de la pluie il doit y avoir un faut contacte mais ou 46*
et quand sa ne fonctionne pas ma lumière a l intérieur de l habitacle ne s allume pas quand j ouvre mes portières ainsi que le voyant qui indique que les portières sont ouverte au tableau de bord .merci de vos lumière ,sa ne m empêche pas de rouler met j aimerai bien que sa fonctionne .
ha oui je suis allé chez bm et la il mon dit que sa venait de ma batterie donc je les testé et tous va bien je n y comprend rien
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: clignotant
Message par Rom8933 »
Salut, essayes avec une autre batterie!
moise58
Véhicule : 330d
Re: clignotant
salut.déjà fait je comprends pas pourquoi des qu il a plu sa remarche d ou sa peu venir t elle est la question
Paco320dtouring
Véhicule : E46 320D Touring M47
Re: clignotant
Message par Paco320dtouring »
Mis à part revérifier tout ton faisceau, je ne vois pas torp comment t'aider.
Sinon effectivement la solution la plus simple et la moins coûteuse c'est de changer la batterie.
moise58
Véhicule : 330d
Re: clignotant
merci quand même je vais fouiner ont verra je vous tiens au jus
