remplacement joint spy pompe DA ??
julien13
Véhicule : 318 ci 2004 (E46)
Message par julien13 »
salut a tous,
voila j'ai mon joint spy de poulie de pompe de DA qui est fichu :-(
je voudrais savoir si il est possible de changer ce joint ??
Si oui, faut il ouvrir la pompe en deux ou est il possible de demonter la tulipe de la poulie
pour changer le joint de l'exterieur ??
Modele : E46 318ci de 2004 (ph2)
merci pour votre aide
Re: remplacement joint spy pompe DA ??
Au vu des microfiche, BMW ne propose que l'échange standard de la pompe aux alentours des 300€
Aucun joint spy n'est référencé
**2
julien13
oui c'est ce que m'a dit le gars chez bmw .....
toute façon je suis parti pour remplacer la pompe je crois :-(
le problème c'est pour la trouver !!
merci quand même :-)
