Bruit embrayage
- ChrisLi
- Véhicule : Bmw E46 320d Touring pack Business
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PP37422
Bruit embrayage
(Ref véhicule: BMW E46 320d Touring 165000 km)
J'ai un bruit de claquement, grattement et des vibrations lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage, au début de la pression de pédale seulement, aucun bruit lorsque j'appuie à fond. Cela ne se produit seulement qu'au point mort, rien en roulant.
Pouvez vous me dire si cela est "normal" ou si avez vous une idée de l'origine du problème? (butée d'embrayage? disques? volant moteur?)
Petite vidéo: https://youtu.be/G4uQYQKf1zM
Merci d'avance pour vos réponses!
Paco320dtouring
- Véhicule : E46 320D Touring M47
Re: Bruit embrayage
J'ai le meme soucis sur la mienne et on m'a parlé de butée d'embrayage.
L'autre piste evoquée est le volant moteur mais celle de la butée est la plus probable.
julien40
- Véhicule : Bmw (E46) 330 cd
Re: Bruit embrayage
ChrisLi a écrit :Bonjour,
Je possède un 330 CD E46, pour avoir exactement le même bruit, boite démonté vendredi, j'ai la butée HS, volant moteur HS et du jeu dans l'arbre primaire de la boite de vitesse. Ma voiture a un kilométrage identique a la tienne (161000km).
- ChrisLi
Re: Bruit embrayage
Ah ouais quand même...
Et tu avais le même problème? ça le fessait juste au point mort?
Je mettais rassuré cette après midi en me disant que c'était peut être juste la butée (du coup j'allais pas démonter tout juste pour ça...) mais la fait beaucoup!
Et comment je pourrais être sur que ce soit juste la buté ou bien tout le reste? Pas moyen d'être sur sans déposer la boite?
Est qu'il existe un diagnostique possible? Chez qui je peux aller?
Merci pour ces réponses.
julien40
Re: Bruit embrayage
Ah ouais quand même...![]()
Non démontage obligé tu peux voir que comme sa.
- ChrisLi
Re: Bruit embrayage
Là je sais pas quoi faire...
Butée d'embrayage ou volant moteur?
Le truc c'est que le véhicule est encore sous garantie.
Le garage chez qui j'ai acheté le véhicule me dit que c'est juste la butée d'embrayage (car sinon ça le ferait aussi en roulant) et donc comme c'est pas grave on va pas démonter tout juste pour une butée... Un autre garage me dit que c'est le volant moteur.
J'ai trouvé dans un autre post de ce forum (http://www.forum-bmw.fr/post1020465.html#p1020465) une personne qui a eu exactement le même problème que moi, mais le sujet n'était pas vraiment résolu dommage... J'aurai vraiment voulu savoir!
Si quelqu'un a une idée, une infos,... n'hésitez pas.
Modifié en dernier par ChrisLi le 14 sept. 2015 20:21, modifié 1 fois.
- Rom8933
Re: Bruit embrayage
Salut, j'ai vu ta vidéo sur l'autre poste, pour moi c'est la butée d'embrayage qui est hs.
- ChrisLi
Re: Bruit embrayage
Donc tu penses comme le premier garage: ça serait juste la butée.
Le garage où j'ai acheté le véhicule dit pareil et me dit qu'il n'y a aucun risque de panne à venir...
Dans l'hypothèse où ce n'est que ça, est ce vrai que je peux rouler comme ça et que cela n'affectera rien d'autre? et jusqu’à quand?
bess44
Re: Bruit embrayage
meme si c'est la butée il faudra penser a la changer donc quitte a tomber la boite autant faire l'embrayage complet..a voir pour le volant moteur..
- ChrisLi
Re: Bruit embrayage
Mais je pensais que si la butée était hs le bruit s’entendrait même si je ne touche pas à la pédale? (et disparaitrait en appuyant sur l'embrayage)
Car moi (c'est un peu l'inverse) j'ai aucun bruit à l’arrêt, aucun bruit en roulant ou en passant les vitesses (si je touche a rien la voiture est nickel). C'est vraiment juste sur le début de pression et au point mort seulement.
