Train avant instable sur une 335D
Eolo
Véhicule : 535D/850CSI
Message par Eolo »
Bonjour j ai changé les bras inferieur avant, et la voiture est aussi inconduisible
qu'avec les anciens bras. (voir pire).
j ai aussi un souci au niveau du braquage,,,, j ai la direction a l'arrêt qui est très dure,,,,
est-il possible que ce soit les coupelles d amortisseur (du faite que ca grince quand le braque)
si quelqu'un a les réponses.... merci
cordialement
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Re: Train avant instable sur une 335D
Message par pouyoux »
les symptômes font plutôt penser à une crémaillère malade.
Eolo
Message par Eolo »
merci pouyous.
effectivement ton analyse est correct.
par contre a froid elle va bien ( des que je la met en route elle va super libre)
après un km on dirait un camion sans direction assistée.
Pour les trains instables, j ai changé les 2 bras avant sur les 4 qui il y a.
reste plus qu a changer les 2 autres mdr
par contre le train arrière j ai la roue arrière droite qui a un débattement de 3 cm...... sur l axe....
pas le choix de tout mettre a neuf MERCI OSCARO
pouyoux
Code VIN : PJ91588
le truc bête : t'as vérifié que le niveau d'huile de direction assistée est correct ?
Eolo
Message par Eolo »
oui il est vert. *63*
Peut être un problème de pompe de servo-direction 46*
Eolo
Message par Eolo »
Merci les bm iste.
comme j' ai pas pour habitude de me prendre la tète avec ca.
j'ai tout changé bras suspensions coupelles crémaillère et la pompe.
maintenant que le train AV va niquel
j ai les bras ARR et le pont qui on pété. ( roulement est joint spy)
si quelqu'un cherche une 335d NEUVE ( oui j' ai tout changé)
je vends la mienne.
