BMW e39 530D ne veut pas démarrer
- Véhicule : BMW E39 530D
Bonsoir a tous et a toutes
Aujourd'hui j'ai mis une batterie 12V dans ma e39 phase 1 qui est dehors depuis 3 ans et qui na pas été démarré depuis ( elle a été délaissé a cause de probleme électronique aparemment) donc des que je met la batterie, tout de suite l'alarme s'enclenche, je l'arrete et met les la clé sur le contact, les voyants s'affichent et la je tente de la démarrer et elle veut pas.
Juste un claquement régulier peut etre entendu, le sorte de ventilateur ( excusez moi je ne sais pas comment sa s'appelle) par lequel passe la courroie ne tourne pas non plu, ce qui est bizarre c'est le claquement est synchro avec les clignotements de l'éclairage de l'habitacle.
Quelqu'un a une idée de comment je pourrais démarrer le moteur?
Je tiens a préciser que je n'ai pas effectué de vidange et que le peu de carburant date de 3 ans.
Ce probleme pourrait il venir de la batterie ( que j'ai pris de la yaris a mes parents) qui n'a pas assez d'ampere ?
ou bien le démmareur est HS?
Merci de m'aider :)
Désolé si j'ai pas été clair ou que la présentation du sujet est moche, il est 22:45 et chui fatigué :)
Steph
Merci de m'aider :)
Steph
- Véhicule : Bmw (E39) 528i pack luxe
Re: BMW e39 530D ne veut pas démarrer
Bonjour, tu devrais déjà essayé avec une batterie adapté à ta BMW. Au moins tu seras fixé sur le rôle de la batterie
Isthar a écrit :Bonjour, tu devrais déjà essayé avec une batterie adapté à ta BMW. Au moins tu seras fixé sur le rôle de la batterie
J'y ai pensé mais ca me reviens cher d'acheter une nouvelle batterie, il y a moyen de recharger des batteries bosch?
- Véhicule : E61 525dA
- Code VIN : B426023
Le probleme, c'est que si la batterie est restée sur la voiture pendant 3 ans, elles est completement morte.
Et une batterie de yaris doit a peine suffire pour allumer le plafonnier
Donc premiere etape : mettre une batterie capable d'essayer de faire bouger le moteur.
Si tu trouves qu'une batterie c'est cher, je sais pas ce que ca va donner, parce qu'une caisse restée dehors pendant 3 ans, il risque d'y avoir du boulot en trucs grippes ou rouillés
fixit742 a écrit :Le probleme, c'est que si la batterie est restée sur la voiture pendant 3 ans, elles est completement morte.
Et une batterie de yaris doit a peine suffire pour allumer le plafonnier![]()
enfait j'aimerais la démarrer et la mettre dans le garage mais si je la démarre avec les cables est ce que je peu rouler avec (apres avoir débranché les fils) jusqu'a mon garage? sachant qu'il y aune pente et il faut freiner et les disques de freins sont rouillés
Pour l'instant j'ai pas assez d'argent mais a la fin du mois/début octobre je pourrais acheter une batterie
je pense acheter la meme batterie que celle qui est déchargé a savoir une batterie Bosch S4 013.
Je sais qu'il y a pas mal de boulot a faire dessus, mais pense tu que le démarreur ou meme l'alternateur sont devenu HS?
- Vincevy
- Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Une fois démarrée avec les câbles, tu pourras rouler.
pour tes disques rouillés, faut faire gaffe, oui, sert toi aussi du frein à main ou roule un peu plus, en freinant un peu pour enlever la rouille selon son épaisseur.
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Vincevy a écrit :Une fois démarrée avec les câbles, tu pourras rouler.
C'est clair sinon " Aïe ... "
Merci de l'astuce
