buée dans habitacle
Posté : 07 sept. 2015 15:16
par guess330d
Bonjour à tous.
Je cherche un petit peu d'aide. J'ai ma bmw e 46 pack m de 2002 qui se rempli de buée à chaque fois que je roule qu'il pleuve qu'il fasse beau ... je suis obligée de mettre le desenbuage à fond 2 seconde pour tout enlever mais sa reviens dans les 3 minutes qui suivent. Le filtre habitacle à était changer et aucune différence.
Si quelqu'un a une solution sa serait cool merci d'avance
Re: buée dans habitacle
Posté : 07 sept. 2015 16:34
par pouyoux
à 95% c'est dans les portières, le joint de la mousse isolante qui se décolle (surtout en bas de la portière) :
http://bmwnordpower.clicforum.fr/t5186- ... itacle.htmen gros il faut enlever :
- l'intérieur de la portière (une dizaine de clips) à changer par des neufs (à prendre chez BMW les nouveaux ont de la mousse qui évitent les vibrations quand les clips vieillissent)
- 3 vis à la poignée
La première portière est longue à faire, après en 5 minutes c'est enlevé (j'ai un coupé, sur berline il y a peut-être des petites différences).
Posté : 10 sept. 2015 21:47
par guess330d
Merci pour ta réponse. Mais moi je n'ai aucune infiltration d'eau les portières sont bien sec les tapis au sol pareil ainsi que les sièges. Donc je ne comprend pas comment la buée peut se créer
Posté : 11 sept. 2015 08:37
par pouyoux
Je n'avais pas d'infiltration d'eau non plus et pourtant de refaire les joints ça a solutionné le pb de buée.
Posté : 11 sept. 2015 12:16
par guess330d
Ok merci je vais voir sa alors je vous dirai si le pb est résolue :)
Posté : 11 sept. 2015 13:37
par pouyoux
pour refaire le joint j'ai pris ca :
http://www.castorama.fr/store/Sikaflex- ... 31537.html, en noir comme ça on ne le distingue pas du joint d'origine.
Posté : 24 juin 2020 14:19
par nate9595
Je pense donc qu'il faut assurer de savoir si tu as ou pas un filtre d'habitacle.
S'il est encrassé, ou plutôt boucher tellement il est encrassé, l'air ne rentre plus dans l'habitacle.
Posté : 25 juin 2020 11:17
par PDD
Dans mon cas c'était le radiateur de chauffage qui avait une petite fuite. J'ai pu la colmater avec un antifuite dans l'eau de refroidissement car le remplacer est un gros travail.
