buée dans habitacle
- Véhicule : bmw (e46) 330d pack m
buée dans habitacle
Bonjour à tous.
Je cherche un petit peu d'aide. J'ai ma bmw e 46 pack m de 2002 qui se rempli de buée à chaque fois que je roule qu'il pleuve qu'il fasse beau ... je suis obligée de mettre le desenbuage à fond 2 seconde pour tout enlever mais sa reviens dans les 3 minutes qui suivent. Le filtre habitacle à était changer et aucune différence.
Si quelqu'un a une solution sa serait cool merci d'avance
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- Code VIN : PJ91588
Re: buée dans habitacle
à 95% c'est dans les portières, le joint de la mousse isolante qui se décolle (surtout en bas de la portière) : http://bmwnordpower.clicforum.fr/t5186- ... itacle.htm
en gros il faut enlever :
- l'intérieur de la portière (une dizaine de clips) à changer par des neufs (à prendre chez BMW les nouveaux ont de la mousse qui évitent les vibrations quand les clips vieillissent)
- 3 vis à la poignée
La première portière est longue à faire, après en 5 minutes c'est enlevé (j'ai un coupé, sur berline il y a peut-être des petites différences).
Merci pour ta réponse. Mais moi je n'ai aucune infiltration d'eau les portières sont bien sec les tapis au sol pareil ainsi que les sièges. Donc je ne comprend pas comment la buée peut se créer
- pouyoux
Je n'avais pas d'infiltration d'eau non plus et pourtant de refaire les joints ça a solutionné le pb de buée.
Ok merci je vais voir sa alors je vous dirai si le pb est résolue :)
- pouyoux
pour refaire le joint j'ai pris ca : http://www.castorama.fr/store/Sikaflex- ... 31537.html, en noir comme ça on ne le distingue pas du joint d'origine.
- Véhicule : E30 330i
Je pense donc qu'il faut assurer de savoir si tu as ou pas un filtre d'habitacle.
S'il est encrassé, ou plutôt boucher tellement il est encrassé, l'air ne rentre plus dans l'habitacle.
Modifié en dernier par nate9595 le 27 mai 2021 22:30, modifié 1 fois.
- Code VIN : OLO1333
Dans mon cas c'était le radiateur de chauffage qui avait une petite fuite. J'ai pu la colmater avec un antifuite dans l'eau de refroidissement car le remplacer est un gros travail.
