Problème sytème de lave-glace
jazza
- Véhicule : BMW (E53) X5 3.0d
Voila, j'ai un souci sur mon X3, plus aucune pompe du système de lave-glace ne fonctionne.
J'ai vérifié les fusibles, tous ok. (y en a 3 si je ne me trompe)
j'ai vérifié si j'avais du courant aux connecteurs des pompes et pas de tension...
Est-ce que vous auriez une idée d'ou cela pourrait venir?
Je me dis que peut-être un câble serait sectionné mais cela désactiverait les 3 pompes? (avant, arrière et phares avant)
Merci d'avance pour votre aide.
PDD
Re: Problème sytème de lave-glace
Un relais défectueux peut être...
jazza
J'ai trouvé un seul relais "lave-phare":
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E8 ... system_k6/
Il pourrait couper tous les autres moteurs?
Y-a-t il un moyen de le tester?
PDD
peut être simplement écouter si on l'entend fonctionner, mais si c'est un relais"électronique" il faut connaitre sa connectique et regarder si il laisse passer la tension d'alimentation des moteurs.
jazza
est-ce que je peux voir d'ou vient le problème avec un scanner obd2?
Merci.
Merci.
