Étrier " grippé ".
pbat35
Véhicule : BMW (E46) 318D
Étrier " grippé ".
Message par pbat35 »
Voila, j'ai mon étrier légèrement grippé (du moins je pense), c'est a dire qu'après avoir freiné, les plaquettes touchent toujours le disque et donc celui ci frotte :/
J'ai déjà tout démonté, enlevé toutes la rouille dans le piston et sur le piston remonté, mais rien ne change 46*
J'ai entendu dire que cela pouvait aussi venir du flexible de frein bouché ? sur mon Control technique de l'année passé il y a marqué '' détérioration mineur des flexibles de frein "
Merci de votre aide
bess44
Re: Étrier " grippé ".
Message par bess44 »
salut.a tu graissé les collerettes?c'est souvent ca qui est grippé
pbat35
Les collerettes sont les pièces en plastiques dans lesquelles on introduit les vis ? J'ai mis un peu de graisse sur les vis ...ce n'ai peut etre pas suffisant ?
bess44
autant pour moi le retour des plaquettes sur e46 se fait uniquement par le "soulagement" du piston.j'avais déjà eu un étrier grippé mais c'était sur une autre marque et un autre montage
pbat35
Oui mais il y a quand même 2 collerettes ou coulisse l'étrier non ?
bess44
il me semble que cette partie est fixe
pbat35
L'étrier bouge forcément sur cet axe sinon la plaquette du cote opposé au piston ne bougerait pas.. Du moins je pense ! Je demonterais et regarderais ça demain si j'ai le temps
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
salut.
un flexible de frein bouché jamais entend parler, à moins que tu changes pas le liquide pendant 20ans, ou que tu y fous de la sciure ²²2
tu as quoi comme symptôme exactement ? une résistance importante ? quel roue ? quel différence avec l'étrier opposé ?
tu as tout démonté, qu'a tu découvert ?
il y a des fuites ?
de la rouille ? ou ça ?
Tu as sorti le piston, tu as changé les joints ? les soufflets ?
tu as utiliser quel type de graisse pour le remontage ?
tes disques sont dans quel état ?
pbat35
Alors les symptômes c'est que j'ai trouve le " frein moteur trop important " du coup je me suis rappeler que j'ai eu du mal a tourner une roue en la démontent un jour.
Lorsque l'on fait tourner la roue on entends que les plaquette touches le disque et du coup freine légèrement la roue ( en gros en débloquant les plaquettes, j'arrive a faire 10 tour avec ma roue et la elle n'en fait que 5 ). Cela sur la roue avant gauche. Et la roue avant droit tourne parfaitement bien (si ce n'ai un Leger léger point de frottement qui doit être du a un disque légèrement voilà a un endroit ).
En demontant j'ai découvert que le piston était couvert de "résidu de calamine " que j'ai enlever avec un peu d'huile de coude. Le logement pour le piston était lui aussi assez sale et l'entrée très riche en calamine aussi ...
Les joint était très propres , très élastique , rien a signale si ce n'ai le protége poussière qui est légèrement dechire sur 1 mm... Rien d'alarmant.
Je n'avais pas de graisse spécial piston sous la main (et impossible d'en trouver seul donc j'ai mis du liquide de frein comme lubrifiant). Aucunes fuites, étrier sale mais pas abime ... Disque pas tout neuf mais pas HS non plus ... Et plaquettes qui ont moins de 10 000 bornes.
En testant le piston après l'avoir nettoyé ( je veux dire par la en mettant des petit coup de compresseur pour simulé un freinage ) j'ai pu voir que ce dernier après s'etre deplacé , revenait sur ses pas de 1 ou 2 mm ( donc normalement fonctionnement normal ? )
Mais le plus surprenant est qu'il n'y est eu aucunes différents avant et après démontage ? Ce qui voudrait dire que ça ne vient pas du tout eu piston ?
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour. Essaye un truc lève la roue qui bloque ouvre le purgeur si la roue ce libère tu peu avoir le flexible abîmer qui fait clapet (ca mais déjà arrivé sur un véhicule autre marque) ou maître cylindre ou boitier abs qui fait pas le retour, mais si la roue reste serré piston etrier qui grippe
