Bruit de tracteur 320d 150
smag02
Véhicule : BMW (E46) 320d pack M2
Message par smag02 »
Bonsoir à tous
Voila jai un gros soucis avec mon 320d E46 de 2003 cest une boite 6 150chv , alors comme dit dans le sujet elle fait un bruit de tracteur des que j'accelere que ce soit au point mort ou en prise , et le bruit s'amplifie en méme temps que le regime moteur a la limite un tracteur fait moins de bruit a coter
Au point mort par contre tous a l'air normal mis a part un cliquetis qui vient du haut du moteur , les clapets on etait remplacer ainsi que le volant moteur mais rien a changer
dernirement jai fait la vidange en castrol 5-40 mais aucun changement non plus
Voila tout si vous avez des idéde je suis preneur
Merci a tous
smag02
Re: Bruit de tracteur 320d 150
Par contre je precise elle n'a aucune perte de puissance mais elle vibre un peu quand meme au point mort
Voila
pbat35
Véhicule : BMW (E46) 318D
Message par pbat35 »
A tu vérifié que tu n'avais pas de trous dans ton échappement ?
smag02
Ah non je n'ai pas verifier , je regarde sa des demains .
smag02
Voila vaut mieux une video que de long discourt
https://youtu.be/nNEPW1tioKY
smag02
Jai verifier l'echappement pas de trou apparent mes bon jai pas verifier plus haut ..
pbat35
Ha oui en effet beau bruit haha mais la ca me dépasse ... désolé :/
smag02
Oui moi aussi cela me depasse , surtout le fait de se faire remarquer a chaque coin de rue
pbat35
Je viens de penser a ca, tu n'as pas de perte de puissance ? Par ce que ça ressemble au bruit d'un moteur qui tourne avec un ou plusieurs cylindre en moins je trouve ? Tu as pas une valise sous la main pour faire un petit scan ?
smag02
Non je n'ai aucune perte de puissance j'avais un 330d e92 avant celle ci et je dous dire que pour un 150 elle pousse pas mal , apres jai pas de trou a l'acceleration ni d'a coups , la seul chose que jai remarquer ausso dernierement c'est quelle sent vraiment mauvais a l'echappement , pour la valise j'y vais cette apres midi .
Vraiment un mystère cette affaire
