Changement capteurs pare-choc arr
Alixal
Véhicule : Bmw (E63) 645 CiA Pack Luxe
Message par Alixal »
Hello,
Est ce que qqn a déjà changé soi-même des capteurs dans le pare-choc arrière ?.
BMW a détecté lors du passage à la valise du PDC que 2 capteurs étaient à changer et m'annoncent le coût de 130€ chaque !
En regardant un peu sur internet, un capteur ref 66206989111 ( 645Ci E63 de 2005 couleur Silbergrau ) sort entre 37/40€ ( E-Bay / PDC Experts ou Dropedo ) et 102€ !.
Qqn a t'il déjà changé lui même ses capteurs ? confiance dans ces capteurs à vendre 40€ ? besoin de repasser à la valise après un changement de capteur ?
Merci d'avance pour vos infos
Slts
jona-e60
Véhicule : Bmw 520d E60
Re: Changement capteurs pare-choc arr
Message par jona-e60 »
Alixal a écrit :Hello,
Slts
Bonsoir , je ne sais pas ci cela pourra aidé , j avais une 520d e39 , le pdc deconnais ( long bip lors de sa mise en marche (marche arrière ou bouton a la console ) ), et ensuite aucune réponse des capteur ni arriere ni avant.... je me suis renseigne a droite a gauche et par expérience le test de l oreil ne fonctionne pas (ils siflotaient tous) , et comme pour toi bmw diagnostiquai : souci capteur PDC sans plus de precision . J ai quand meme voulu essayer quelque chose : ces fameux capteur sur ebay et autre ... sur e39 ils sont place sur la moulur du parechoc et donc facile a remplace ... j ai interchange chaque capteur avec celui que j avais achete jusqu a tombe sur celui qui deconai (heureusement reussi en arrivant au 3 ieme ) , resultat le PDC a recommence a fonctionne nickel , sans reset ou quoi que ce soi pour le pris d un capteur .
Alixal
ok merci pour cette info !
D'autres avis ?
merci
de6à10cylindres
Véhicule : M6 e63
Message par de6à10cylindres »
Bonjour.
J'avais fait repeindre mon pare-chocs arrière sur la M6.
J'en ai profité pour changer les 4 capteurs dont 1 qui était mort ou qui n'a pas résisté au démontage.
Moins de 100 euros sur Ebay pour les 4.
J'en avais également profité pour remplacer les 4 supports qui eux ne sont dispo que chez BMW; j'avais du en avoir pour 35-40 euros pour les 4. (Ils sont tous différents)
Tout fonctionne parfaitement, aucun problème, ni même de reparamétrage à faire.
Attention de ne pas remettre le contact avec les capteurs démontés, sinon i y aura un message d'erreur qu'il faudra effacer à la valise.
Attention également à ne pas trop charger avec l'apprêt ou la peinture sous peine d'avoir un "écran" devant le capteur.
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
