Problème de commandes au volant
alban48
Véhicule : E46 323i
VIN (Les 7 derniers caractères) : AZ30390
Message par alban48 »
Je viens d’acquérir une E46 323i pack luxe de 99 totalisant 120 000 bornes. Voila je vous expose mon problème, le volant multifonction trois branches ne fonctionne pas. J'ai essayé de régler le volume de la musique ou d'utiliser le régulateur de vitesse mais rien ne fonctionne, et aucuns voyants ne s'allument. Par contre j'ai mon klaxon qui fonctionne. J'ai regarder au niveau du fusible de l'airbag car j'ai vue que ça pouvais venir de la mais il est bon. L'ancienne proprio ma dit qu'elle n'utilisée jamais les fonctions au volant qu'elle trouvées "gadget" du coup elle n'as pas su me dire depuis quand ça ne marché plus.
J'ai aussi retrouvé un câble dans la boite a gant d'une dizaine de centimètres (je vous met ce qu'il y a sur l’étiquette) E46 / MD / 745580 10 / BM0 634 . Après il y a d'autre numéros j'essayerai de vous mettre une photo si vous pensez qu'il peut y avoir un lien.
Je voulais également savoir si le fait d'avoir le volant multifonction dans la liste des options du véhicule permettais d'avoir automatiquement le régulateur de vitesse ou si c'est une option supplémentaire à avoir ?
Je vous remercie de votre attention en espérant que quelqu'un pourra m'aider a trouver l'origine de cette panne.
Cordialement
A.M
Mandragore
Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Re: Problème de commandes au volant
Message par Mandragore »
alban48 a écrit :Bonjour à tous,
46*
Sinon, démonte le volant pour vérifier le câblage.
Voici un tuto : http://www.forum-bmw.fr/demontage-insert-volant-t2323.html
Il me semble que c'est précâblé oui, mais à confirmer, je ne suis pas sûr.
alban48
Véhicule : E46 323i
Ok merci pour le liens je vais essayer de le démonter ce soir pour voir les branchements du volant, mais ça me semble étonnant que quelque chose ai pu se débranche a l'intérieur sans avoir était bidouillé.
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
A mon avis elle était au courant que ça ne fonctionnait plus,... genre ce n'est pas pratique d'avoir les commandes au volant *008
alban48
Véhicule : E46 323i
Je ne sais pas elle as plus de 60 ans et étais vraiment sympa, je pense qu'elle etaient sincere. J'ai voulue démonter le volant mais les vieux trois branches on besoin de clés torx pour etre demonté ai avec les miennes j'y est pas accé faut que j'attende de voir mon frere mécano qui auras ce qu'il faut.
En attendant j'ai commandé de l'huile pour vidanger ma boite (les vitesses accrochent pas mal) et de l'huile de pond en préventif c'est pas pour ce que ça coute !!
Je cherche aussi a changer le filtre a vanos si quelqu'un sais ou je pourrais acheter ça sur internet ou prés de toulouse ?
davcoach
Ah oui si elle avait plus de 60 ans sa change tout, souvent ils n'utilisent pas la moitié des équipements.
Qu'est que tu appelle filtre de vanos ?
alban48
Véhicule : E46 323i
Bon j'ai démonter le volant et RAS tout est bien branché à ça place !! J'ai vérifié tout mes fusibles et idem il n'y as pas de problèmes de ce coté la non plus. Je sais pas trop ou regarder sachant que je me vois mal démonter tout les faisceaux pour trouver la panne. Si quelqu'un a une idée d'endroit critique a regarder ?
Pour le filtre a vanos c'est ça : http://www.breizhmotorsportshop.com/650-thickbox/filtre-vanos-m3-e46-m5-e39.jpg
Apparement d'apres BMW ce n'est pas a changer mais comme tout filtre ça s'encrasse donc ça peut pas faire de mal.
